Maug-Li
Maug-Li
Истра
26.11.2022 в 21:06:37
ezh написал:
Mistigris написал: друзья, у меня есть хорошие фонарики на 18650: nitecore hc60, skilhunt h03, convoy s2. Сейчас хотелось бы что-то раза в 2 меньше/легче, ну не люблю я в карманах таскать что-то тяжелее ключей от квартиры. Ну или в формате авторучки, если там возможен нормальный свет. Если будет с клипсой и магнитом - отлично. В крайнем случае, можно для себя бюджет увеличить раза в 2, если вещь стоящая.
Mistigris, NITECORE NU25 https://nitecore.ru/products/2991.html Вполне можно найти за 2500. Один из самых легких и при этом хорошо светящих налобников.
ezh,
Vadim63 написал:
ezh написал: А где, если не секрет? Я бы мелкой заказал...
Примерно тут :)
Vadim63,
спасибо, как раз хотел обновить фонарь мелкий.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.11.2022 в 21:17:56
Азат Д написал: только делюсь -своим самым самым, самым правильным, самым скромным самым истинным мнением.
Увы, но это только всего лишь ваша точка видения. А люди все разные и видение у них тоже разное.
ganushak
ganushak
Химки
27.11.2022 в 17:20:03
Последние полгода вместо зебр часто вуркосы использовал. Света меньше, сама трубка менее удобная. Но светят, режимы переключать не трудно, заливной+рефлектор в одной трубе с возможностью отдельного или параллельного включения.
Удобно, что пришел, воткнул usb-c хвост - пошла зарядка. Быстрее, чем откручить крышку зебры и менять ячейки.
Wurkkos HD20 и HD15 , такие. Под 21700 и более стандартную 18650 ячейку LiIon 3.6V
Типовой ценник порядка 2000 руб за пустой или 2300-2500 с аккумулятором.
Nemez
Nemez
27.11.2022 в 17:59:26
ganushak, Спасибо за отзыв , давно на них смотрю ( отзывов много на Али хороших) , но внезапно отремонтировал( контактная группа на ж...е глючит ) ЯЛ Enot , покупка откладывается(но N1 кандидат на замену ).
ganushak
ganushak
Химки
27.11.2022 в 19:27:26
Nemez, если есть возможность купить Zebralight - ею обычно стоит воспользоваться. Всё остальное в весоценовой категории "до 100 евро" всё-равно проиграет по совокупности вес+надежность+удобство.
У вуркосов, например, вероятность помереть от влаги и грязи в разъёме зарядки весьма высока. Разъём закрыт резиновый затычкой, ни о какой герметичности речи идти вообще не может.
Азат Д
Азат Д
Казань
27.11.2022 в 19:47:55
ganushak написал: Nemez, если есть возможность купить Zebralight - ею обычно стоит воспользоваться. Всё остальное в весоценовой категории "до 100 евро" всё-равно проиграет по совокупности вес+надежность+удобство.
ganushak,
Где у вас столько грязи и влаги? Учтите, если это на фонаре будет. то и у вас на голове. По весу габаритам и удобству, один в один с фонарями на Али за 1-2тр типа Софирна, так как корпус один в один. А как надежность определили? Пока что все голословно.
27.11.2022 в 19:54:15
Азат Д написал: Где у вас столько грязи и влаги? Учтите, если это на фонаре будет. то и у вас на голове.
Месье доктор не слышал, что на планете земля иногда бывают дожди? :)
Азат Д
Азат Д
Казань
27.11.2022 в 20:02:25
BV, И в чем проблема фонарю с резиновой заглушкой от дождя? Поверхность воды имеет имеет натяжение, и капля воды не проникнет в щель, если нет давления. А с грязью в чем проблема?
27.11.2022 в 20:41:54
Азат Д написал: И в чем проблема фонарю с резиновой заглушкой от дождя?
первая с тем, что она отрывается и теряется весьма быстро
Азат Д написал: Поверхность воды имеет имеет натяжение, и капля воды не проникнет в щель, если нет давления.
Уважаемому учителю физики отвечаем: При выключении фонаря его температура, и температура воздуха в нем понижается, и в полном соответствии с законом Шарля давление в нем падает, и он сосет воду причмокивая :)
Азат Д написал: А с грязью в чем проблема?
см в начале Кроме того, фонарь случайно уроненный в грязную лужу (ну на стройке такое иногда случается) и остынет и соснет то, что есть в луже, причем - не особо фильтруя грязь от воды.
Даже если не ронять фонарь в лужу - самое неприятное - это соленый пот (такое тоже иногда бывает, когда работаешь), который попадает со лба, волос, рук на фонарь.
Условия применения у всех разные... у кого полегче, а у кого и жесть.
ganushak
ganushak
Химки
27.11.2022 в 20:46:36
Азат Д написал: один в один с фонарями на Али за 1-2тр
"Ничего слаще морковки не ели" (с)
Азат Д
Азат Д
Казань
27.11.2022 в 21:15:36
BV, "Уважаемому учителю физики отвечаем: При выключении фонаря его температура, и температура воздуха в нем понижается, и в полном соответствии с законом Шарля давление в нем падает, и он сосет воду причмокивая Радость" Отлично, теорию вы знаете, в том числе закон Менделеева Клапейрона, и изобарный процесс, приняв за постоянную давлений 1 атмесфер, давление воздуха Земли у земли. Какова разница объемов воздуха нагретого фонаря с остывшим. Что типа вкачает воду во внутрь при остывания для урановешивания системы Учитывая что в фонаре все плотно, минимум воздуха. И капли не плотно прилегают ко всей поверхности заглушки, что скорее вкачается в фонарь наружный воздух, как менее полный чем вода, имеющая поверхностное натяжение
