Klod написал :
( но отдельно надо докупать рассеиватель)
А он правда нужен тот рассеиватель? Вон у меня HP-25 два в одном, одна половина с точкой другая заливной так прикол то в том что с точкой работать удобней глаза не устают.Так же можно провести такой простой тест берем газету включаем точку и читаем без очков (с трудом но читаю) Включаем заливной и газету без очков читать не получается. При этом для почитать просто в освещенном помещении мне нужны очки +2,5. А так да везде и всюду так и пишут для работы нужен заливной свет, только стал я сомневаться в этом очень сильно когда поимел фонарик на котором можно резко сменить заливной на точку которая имеет боковую засветку естественно. А боковую засветку имеют практически все фонарики. Мой например с одного метра боковая засветка что то около 80 сантиметров диаметром при дальнем свете.Для работы руками хватает. В самых тяжелых вариантах моно просто включить средний ближний и минимальный дальний,тогда вообще ляпота.
Klod написал :
не торчит сильно- главное не жалко если что.
Да если торчит это плохо,если не жалко это хорошо.Много я перепробовал фонариков яркого луча не было брехать не стану видел его только на картинке. Но вот все фонарики имели два недостатка свет падает при работе, и светит чтобы хорошо так недолго. Феникс 25 честно таких недостатков не имеет. Там и свет как в сказке и светит часов 10 легко и просто, практически не меняя яркость. Но вот блок питания его на затылке при моей работе реально не радует. Станков много где чтобы двигатель поменять или там цепь лопнула нужно лезть под станок. Залез и не знаешь куда голову деть поскольку затылком с блоком питания в поддон на котором лежишь не упрешься,на весу держать шея устанет.Вот потому я это все в каску и засунул каской упираешься куда хочешь и как хочешь. К этому бы Фениксу 25 блок питания на одном литии 18650 и не на затылке а сбоку на виске, и чтобы резинка как на ПЕЦЕ одна вокруг головы а не стринги эти чертовы. Рассматривал вариант купить Пецу-3 на литии сейчас новый вышел,но цена в 6 тысяч просто пугает.Да и побольше он феникса 25 и заместо стекла просветленного типа пластик на фаре.
