11.06.2017 в 20:52:40
Шуюп написал: Имею 2,но нет приличного
Строго ИМХО - LiitoKala Lii-500
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.06.2017 в 21:17:28
Alex___dr написал:
Alex___dr, недавно сайт магазина из Нижнего Новгорода встречался, там подобное обсуждали. Хороши зарядники, единственный минус :) до нас такие пока не доехали. Буду встречать
Mistigris
Mistigris
11.06.2017 в 21:26:27
Шуюп, Али в помощь.)
a fool with a tool is still a fool.
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.06.2017 в 21:32:04
Mistigris написал: Шуюп, Али в помощь.)
Mistigris, в Али-баба верю, интернет магазинам нет :p
cineman
cineman
11.06.2017 в 22:06:23
Али-баба написал: А где искать эти элементы?
У меня есть дурной потребитель - печатная машинка, 9 Вольт 1,6А. Есть в комплекте источник питания от розетки, но хочется автономии. Нужда в машинке бывает очень редко. Ради этого случая нужно хранить запас из шести батареек ААА, а неохота. Вот ты мне напомнил про GMS120. У меня такой есть. Сделаю в печатной машинке колодку под Крону и смогу при необходимости автономии переставлять эту Крону из одного прибора в другой.
routE6672
routE6672
Пермь
11.06.2017 в 22:32:42
Аккумы нашлись у официалов, ZL584 840mAh 14500 Protected Li-ion Battery, осталось откопать оптимальное ЗУ
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.06.2017 в 22:42:41
routE6672 написал: Аккумы нашлись у официалов
у каких таких официалов? !#[https://www.youtube.com/watch?v=0kZUgJk-_R8]
11.06.2017 в 22:45:30
routE6672 написал: Аккумы нашлись у официалов, ZL584 840mAh 14500 Protected Li-ion Battery,
Для зебры?
Защищённый аккумулятор может не влезть по длине... И если верить информации с сайта защита от переразряда встроена в драйвер...
"Индикатор емкости аккумулятора (светодиод мигает 1-4 раза, 4 коротких щелчка для запуска) Все уровни регулируются текущим Предупреждение о низком заряде батареи при выключенном свете (светодиод мигает, если напряжение батареи ниже 1,06 В) Автоматическое отключение до более низкого выхода при низкой емкости аккумулятора (AA и 14500) Встроенная защита от перенапряжения для 14500 батарей при отключении 2.8V Прочный электронный сенсорный переключатель Интеллектуальный пользовательский интерфейс обеспечивает быстрый и легкий доступ ко всем уровням яркости и маякам. Прецизионный обработанный корпус из алюминиевого профиля премиум-класса Запатентованная конструкция теплоизоляции связывает светодиодную плату непосредственно с алюминиевым корпусом Unibody Прочная натуральная твердая анодированная отделка (тип III класса I) Замкнутая и встроенная схема драйвера светодиодов Закаленное стекло из оптического стекла Аккумулятор можно отключить, слегка открутив хвостовую оплетку, чтобы предотвратить нежелательные активации или паразитный слив Водонепроницаемость до IPX7 (2 метра, 30 минут)"
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.06.2017 в 22:48:54
Alex___dr написал: Защищённый аккумулятор может не влезть по длине...
routE6672
routE6672
Пермь
11.06.2017 в 22:54:24
Vadim63, http://www.zebralight.com/ZL584-840mAh-14500-Protected-Li-ion-Battery-ship-to-US-customers-only_p_101.html -не они значит:-/ Смотрел здесь про 52_ http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=21561
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.06.2017 в 22:55:22
cineman, а какая Крона может дать 1,6А? На сколько с ними встречался, то ток только в мА дать может.
