Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
31.07.2017 в 11:03:02
Здравствуйте !
Подскажите, пожалуйста, по мощности проточника.
Новостройка:
  1. От стояка вводной автомат (63А) - счётчик - общее УЗО (100 мА). ВСЁ это соединено 16 кв.мм. !
  2. Ввод в квартиру - тоже 16 кв.мм. ОДНА фаза.
  3. Выделенная мощность - 15 кВт.
Скажите, при наличии из мощных потребителей только ВАРОЧНОЙ панели, какой максимальной мощности порекомендуете проточный водонагреватель ?
Rumato
Rumato
Щелково
31.07.2017 в 11:50:17
А он нужен прям самый мощный? Для помыться достаточно от 8 до 10 кВт. Зачем ещё больше? И при чем здесь плита?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
31.07.2017 в 12:21:42
Самый мощный бери. меньше 5 киловатт вообще не помоешся 10 киловатт так себе по особой нужде
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
31.07.2017 в 12:35:59
Rumato написал: И при чем здесь плита?
Очевидно на случай одновременной и помывки и готовки на всех конфорках. :)
Вечный студент
Designman
Designman
31.07.2017 в 13:20:25
Еще есть вариант - поставить накопительный нагреватель или реле отключения не приоритетной нагрузки.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
31.07.2017 в 13:55:58
Designman написал: или реле отключения не приоритетной нагрузки.
а что в приоритете? Будет или холодный душ, или недопечённый пирог.
Вечный студент
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
31.07.2017 в 14:02:33
Уважаемые Мастера ! Я не указал в своём вопросе, что, конечно же, подбирается максимально мощный проточник. Вот и думаю, 8, 10 или даже 12 ?
Designman
Designman
31.07.2017 в 15:42:11
Starnet122 написал: Уважаемые Мастера ! Я не указал в своём вопросе, что, конечно же, подбирается максимально мощный проточник. Вот и думаю, 8, 10 или даже 12 ?
Starnet122, Использоваться будет только летом - в период отключения горячей воды?
Designman
Designman
31.07.2017 в 15:44:44
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, Пироги обычно пекут в духовом шкафу ;)
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
31.07.2017 в 15:49:31
Designman написал:
MrGalaxy написал:
Designman, Ааа, точно! :killyourselfbywall: :D !#[https://youtu.be/4HYJPumPNkk]
Вечный студент
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
31.07.2017 в 16:07:52
Designman написал:
Designman, да, именно так !
