Veselchak
Veselchak
31.07.2017 в 16:02:10
Знатоки. Вот такой вопрос.Заказал столешницу из кварцевого агломерата. Нижние кухонные короба собраны. Скоро должны привезти и поставить столешницу. Пока бюджет не позволяет купить и установить заранее духовой электрический независимый шкаф. Можно ли его потом поставить , после установки столешницы? То есть сначала ставим столешницу.Потом в вырез столешницы монтируем инлукционку и потом уже в посл.очередь электрический духовой шкаф... Он как-то должен к внутренним боковым стенкам мебельного короба фиксироваться? Или только саморезами спереди прикручиваться к торцам боковых стенок? Спасибо
ser000
ser000
31.07.2017 в 18:21:31
Так начните с изучения инструкции на выбранный вами духовой шкаф.
Veselchak
Veselchak
01.08.2017 в 14:54:36
ser000 написал: Так начните с изучения инструкции на выбранный вами духовой шкаф.
ser000, принцип монтажа духовых шкафов одинаков, я подозреваю. Кто вообще имеет практический опыт? Я ставил один электрич.духоврй шкаф.Но прошло уже 6 лет и я не помню, крепил ли духовку дополнительно.Только с переда фиксировал к торцам боковых стенок саморезами..И духовка монтировалась в высокий кухонный шкаф.А не под столешницу
Гело М
Гело М
Тирасполь
01.08.2017 в 17:20:34
Духовой шкаф не крепится к внутренним стенкам, а только спереди, в торец боковых панелей. Если сама тумба не меньше 600мм по ширине, то проблем нет. Главная проблема - это переделка фасадов.
Всегда найдётся кто-то лучше.
санечка
санечка
Подольск
01.08.2017 в 23:31:44
Гело М написал: Духовой шкаф не крепится к внутренним стенкам, а только спереди, в торец боковых панелей.
Прав на все 100
AndyMirror
AndyMirror
02.08.2017 в 01:17:22
Veselchak написал: Можно ли его потом поставить , после установки столешницы?
Если под него есть место и сделана розетка.
Точка-Биф
Точка-Биф
21.10.2017 в 11:17:47
Устанавливают столешницу,затем подключают варку и только после этого духовой шкаф. Размеры духовок одинаковы,только способы установки разные. В моем случае дух шкаф устанавливается под столешницу,а не под разделительную планку. Перед покупкой духовки внимательно посмотрите метод ее установки.
Вадим М
Вадим М
21.10.2017 в 12:16:23
Точка-Биф написал: ...Размеры духовок одинаковы...
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО одинаковы.
ArxipowGoscha
ArxipowGoscha
26.03.2018 в 12:48:20
Можно! Проблем быть не должно
26.03.2018 в 12:51:38
Veselchak написал: Пока бюджет не позволяет купить и установить заранее духовой электрический независимый шкаф. Можно ли его потом поставить , после установки столешницы?
Конечно ДА, если шкаф типовой.
Микитович
Микитович
26.03.2018 в 13:37:33
Veselchak написал: Можно ли его потом поставить , после установки столешницы? То есть сначала ставим столешницу.Потом в вырез столешницы монтируем инлукционку и потом уже в посл.очередь электрический духовой шкаф...
Последовательность монтажа не имеет никакого значения. Главное - что бы конструкция тумбы в плане охлаждения соответствовала требованиям изготовителей приборов. У нормальных изготовителей всегда приводится чертеж конструкции, который удовлетворяет требованиям по охлаждению, то есть откуда забирается воздух и куда выдувается. Ну и как разделяется ДШ и ВП.
