Remonter\/
Remonter\/
04.08.2017 в 11:59:01
Всем привет!
Нужно покрасить потолок и стены, пока в 2х комнатах. Почти все подготовлено (штукатурка, Ветонит, стеклохолст, ротбанд-паста, ошкуривание). Краска Sherwin Williams SuperPaint для стен и Eminence для потолка. К слову сказать, стены готовил больше года. Купил американский инструмент фирмы Wooster (угловую кисть для отводки углов, специальный шпатель, аппликатор (кажется, он не нужен). Багетов не будет. Нужна идеально ровная линия между потолком и стеной. Как сделать такую линию? Смотрел, как делают канадские мастера - они работают без малярного скотча, угловой кистью. Потом валиком. Но у них, видимо, наработано все годами. Также хочу плинтуса поставить белые и двери (ультравуд, например):
И так понимаю, сначала нужно делать пол, потом двери и плинтуса, а потом только красить стены, верно? Потому как плинтуса эти тоже нужно красить и заделывать все щели. Либо можно сначала стены покрасить, а потом эти плинтуса и двери сделать? Как тогда заделывать микроскопические щели между плинтусом и стеной?
ANT/D
ANT/D
04.08.2017 в 21:11:38
конечно.всё у них там годамиотработано.даже можно сказать веками!если покрасить всё в один цвет-линия будет канадская.поэкспериметирйте со скотчем малярным.если конечно угол вы домусолили до острого.(только красьте там валиком а не кистью.он не зальёт краску.под скотч.).ну и потом в канаду.на пмж.
Remonter\/
Remonter\/
04.08.2017 в 21:14:01
ANT/D написал: конечно.всё у них там годамиотработано.даже можно сказать веками!если покрасить всё в один цвет-линия будет канадская.поэкспериметирйте со скотчем малярным.если конечно угол вы домусолили до острого.(только красьте там валиком а не кистью.он не зальёт краску.под скотч.).ну и потом в канаду.на пмж.
ANT/D, канадские кисти не зальют. Сначала потрогайте щетину. Ну и в Канаду. На ПМЖ.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.08.2017 в 08:04:42
сперва по шпателю отводите краской а после шкуркой , сложенной пополам, снимаете.
Грэй
Грэй
05.08.2017 в 10:15:18
Remonter\/ написал: Смотрел, как делают канадские мастера - они работают без малярного скотча, угловой кистью. Потом валиком. Но у них, видимо, наработано все годами.
Бугага! вы вживую смотрели или на ютубе? Если бы вы стояли рядом и подошли бы поближе вы бы очень удивились
Грэй
Грэй
05.08.2017 в 10:17:10
а чтобы не затекало под скотч, работать надо даже не валиком, а краскопультом.
Грэй
Грэй
05.08.2017 в 10:22:43
Remonter\/ написал: К слову сказать, стены готовил больше года. Купил американский инструмент
Remonter\/ написал: у них, видимо, наработано все годами.
ага, если бы они годами готовили стены а потом бы годами ещё и красили, то на что бы они жили? что бы они кушали сами, чем бы семью кормили????
ANT/D
ANT/D
05.08.2017 в 16:13:37
Грэй написал:
Грэй,правильно.так его!так!)и пуускай,канает,отсюдова!
Remonter\/
Remonter\/
05.08.2017 в 17:42:47
Грэй написал: а чтобы не затекало под скотч, работать надо даже не валиком, а краскопультом.
Грэй, чтобы не затекало под скотч, нужно край скотча сначала прокрасить другой краской, например, если мы защищаем потолок, то сначала белой краской, чтобы она затекла под скотч (если будет куда затекать) и забила поры. Потом губкой шкурим это место. Далее красим стены, не боясь докоснуться до скотча. Либо вместо белой краски использовать акриловый герметик. Все в теории, сам не пробовал так делать. Должна получиться идеально ровная линия.
Remonter\/
Remonter\/
05.08.2017 в 17:43:35
ANT/D написал:
Грэй написал:
ANT/D, клоун? Научись писать грамотно для начала.
ANT/D
ANT/D
05.08.2017 в 21:23:08
Remonter\/ написал:
ANT/D написал:
Грэй написал:
Remonter\/,да ты не напрягайся.особо.
