Реставратор написал:
Имейте ввиду....там розетка чисто символическая.....без синхронизации и на макс нагрузку всего на 1100Вт
сейчас проверим, с магазином общаюсь:
Вы могли бы включить в пылесос Nilfisk Buddy II 18L T - электроинструмент и проверить включится он синхронно с включением инструмента?
Посмотрите ещё сечение сетевого провода, от этого зависит реальная мощность розетки.
У Керхера 3Р, при потребляемой мощности двигателя 1200Вт, сечение провода 3х1,5мм и розетка на нагрузку 2100Вт. Если у Нилфиска такое же сечение провода, то розетка должна до 2000Вт вполне тянуть.
Реставратор, гарантия всего один год, а через год можно делать с пылесосом все что угодно, лишь бы синхронизация была.
А провод толще поставить не проблема и розетку поменять тоже. :)
Блин, вот торгаши, не правильно меня информировали, Вы правы нет у пылесоса синхро-розетки, поэтому я его брать не буду. Придется брать MV3 в этом ценовом диапазоне.
Берите лучше Nilfisk, родина бренда - Нидерланды. Компания специализируется на пылесосах много лет, качество отличное. Многие знаменитые бренды заказывают пылесосы у него: Bosch, Stihl, Festool, у них идентичные модели, отличаются по цвету и немного по форме корпуса, может еще по доп. опциям. В 2015 году когда подбирал себе строительный пылесос, модель Stihl SE 62 E была самой оптимальной по цене, дешевле Nilfiska в аналогичном исполнении. Не требовала никакой доработки. Я его использовал для отделки квартиры. Сейчас только для бытового использования. Керхеры, которые вы рассматривали, хозяйственные, для стройки не годятся.
Cпасибо, я тоже так думаю, т.к увидел OEM AEG, сделанный Nilfiks. но моторы они ставят китайские:
I have no manufacturer, only that it is produced in China!
Может их изготовители в Китае проверенные, и моторы хорошие?
Хотелось бы узнать какой мотор стоит в Боше зеленном, новом - Advanced Vac 20
вот здесь задал вопрос, думаю:
www.mastergrad.com/forums/t103290-stroitelnyy-pylesos/?p=6084871#post6084871
вы зря 15 ps отмели исключительно из-за 30 л/с - это сферическая цифра в вакууме))
компактность, розетка, хороший комплект, подключение к инструменту
я лично используя и при штроблении и при шлифовании
никаких проблем сила всасывания не вызывает вообще
но нужно понимать , что объем невелик, и с заполнением сила падает - нужно чистить чаще - но это очевидно
не знаю мне понравилось у этого Боша - 70 л/с на 35 шланге - думаю что при уборке пола после строительных работ, он должен все слизывать при такой мощности. Видел я сегодня и Gas15, я бы не сказал, что он намного меньше Зеленого Боша - 20
vitya написал:
Блин, я ошибся, ориентируясь на данные сайтов продавцов, нужно было зайти на сайт Бош, тут характеристики у него почти такие же как и у зеленого Бош, по разрежению даже больше,260 - 270, а производительность не 30, а 53л/с просто у него шланг наверное не 35 мм, а 19 мм, поэтому он и производительность кажется меньшей.
Но вижу преимущество Зеленого, что у него можно поставить Hepa фильтр на выходе. Там стоит прокладочка от Боша, но можно поставить любой свой, места там достаточно, но в принципе у Filtero есть универсальный фильтр, вырезаешь по размеру и готово.
