Добрый день!
В квартире 4 года назад был сделан ремонт - демонтаж подоконного блока на балконе и удаление порожка, вынесена батарея на балкон (сделано предыдущими собственниками).
Дом кирпично-монолитный. Хотим сейчас узаконить перепланировку (есть еще перенос ненесущей перегородки), решили восстановить подоконный блок и вывести батарею назад. Но вопрос, из чего делать блок? Он был сделан из того же, что и стена, к которой он был присоединен (монолит около 22 см, утеплитель, облицовочный кирпич). Порожек из облиц кирпича.
Мог ли (чисто гипотетически) этот блок нести какую-либо поддерживающую функцию для балконной плиты? Если не мог, достаточно ли блока из кирпича? А если мог? Возможно ли восстановить несущую функцию?
Birdy123 написал:
Добрый день!
Спасибо за советы заранее.
Birdy123,монолит обычно в виде скелета.перекрытия,колонны.ну продольные стены какие-нибудь(середина).точно стена с проёмом бетон был?
если и был там порог из бетона.не понятно какой там вообще от него толк.если только не высотой см 30min.балконная плита стенами не держится.льют вместе с перекрытием обычно.
Birdy123 написал: ANT/D, ну так он и получается высотой более 30 см.
Birdy123,не видно 30 см порог.вам восстановить для комиссии или для самоуспокоения?вряд ли будут ковырять.а если видели ранее что нет его-понимают,что восстановить бетон нереально.связь между собой
ANT/D, хочется и для собственного спокойствия и для комиссии. Я-то предполагала, что можно как бы нарастить его заново (опалубка, бетон)... но конечно не хочется этого делать, если это бесполезно.
Birdy123 написал: ANT/D, хочется и для собственного спокойствия и для комиссии. Я-то предполагала, что можно как бы нарастить его заново (опалубка, бетон)... но конечно не хочется этого делать, если это бесполезно.
