Alexey_Spb
Alexey_Spb
30.08.2017 в 16:43:39
Азат Д написал: Alexey_Spb, Если его поджечь, поднести спичку, он не будет гореть. А если в квартире пожар, то уже без разницы, поддерживает он горение или нет.
Азат Д,
Я не знаю что вы там собрались подносить, ВВГнг горит, но не распространяет горение дальше (все это в условиях испытания на соответствие категории нг).
Горит даже от зажигалки, и от спички тоже загорится (от охотничьей точно, от бытовой - не проверял, да это и не важно).
Честно говоря, вам еще не надоело писать чушь на этом форуме?
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Азат Д
Азат Д
Казань
30.08.2017 в 17:01:33
Alexey_Spb написал: все это в условиях испытания на соответствие категории нг
Поделитесь пожалуйста
Понь
Понь
Киров
30.08.2017 в 18:47:09
Чет вас далеко понесло. Темы по кабелям нету отдельной? :) Лучше скажите как проверить 6 квадратов, что они действительно 6, а не 4 (кабель без маркировки). Померять штангеном? А если его нет?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.08.2017 в 18:57:43
Штангеном померить или микрометром. Если есть нормальная линейка и нормальное зрение, то можно и ей померить.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
31.08.2017 в 05:54:42
Понь написал: А если его нет?
Ну типа найти гарантированные 6 мм и сравнить.
stroke
stroke
31.08.2017 в 12:20:28
Понь написал: Чет вас далеко понесло. Темы по кабелям нету отдельной? :) Лучше скажите как проверить 6 квадратов, что они действительно 6, а не 4 (кабель без маркировки). Померять штангеном? А если его нет?
Понь, грубые проверки: моножилу я обычно проверяю неавтоматической зачищалкой с фиксированными прорезями под разные сечения. Должна прорезать изоляцию практически полностью, на хорошей моножиле -- может слегка царапать жилу.
Многопроволочную жилу -- смотрю, насколько туго надеваются и сидят НШВ/НШВИ, нельзя ли надеть их сечением меньше. Как правило, этого достаточно. Моножилу еще очень грубо можно померять гильзами на сечение меньше (т.е. шестерку -- гильзой-четверкой, должна надеваться и сидеть довольно плотно, зазоры не должны давать видимых перекосов).
Понь
Понь
Киров
02.09.2017 в 12:05:25
2е УЗО взять на 40/0.03 как по схеме или 63/0.03 и не париться? Хотя вроде великовато. Подключать сегодня-завтра буду.
Понь
Понь
Киров
02.09.2017 в 13:52:20
Кабель вышел диамеиром около 2.5, это типа недошестерка. Под АВ 40А оставить или я так понимаю лучше 32А?
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
02.09.2017 в 16:01:18
Понь написал: Под АВ 40А оставить или я так понимаю лучше 32А?
Норм 6ку под 32,недо 6ку под 25.
Понь
Понь
Киров
02.09.2017 в 16:24:04
Почему под 25? 5 квадратов, 8 ампер на квадрат, 40А. 32x1,13=36А держит нормально.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
02.09.2017 в 18:25:10
Понь написал: Почему под 25? 5 квадратов, 8 ампер на квадрат, 40А. 32x1,13=36А держит нормально.
Есть таблички пуэ,а есть здравый смысл. 40А при открытом способе прокладки на бумаге,на практике вероятно будет меньше и зависит от разных условий. Так вот при больших нагрузках(близких к максимальным) кабель ваш будет неплохо греться под ав 32а,в то время как под ав 25а работать без напряга. Другое дело,что возможно максимальных нагрузок и не будет.
