Азат Д
Азат Д
Казань
30.08.2017 в 12:02:31
Понь написал: В плинтусе место в центре есть, но что-то мне не нравиться этот вариант, в случае чего надо разобрать шкафы, чтобы добраться до угла, да и плинтус горючий наверно. А вариант с кабель-каналом - тоже самое почти + щель в углу если протечет вода. Вариант с трубой d20-25 с плавным поворотом мне нравиться больше, если перетянуть или вообще кабель убрать. Ну и там 2 кабеля будет, на стиралку и на холодильник/микроволновка от фартука. А вот поверху на водогрей пущу в канале 40x16-25 с какой-нить красивой накладной распайкой из леруа и проход в стене трубой сделаю.
Вот еще меня немного смущает что на кабеле 6 квадратов маркировки вообще нету, как-то проверить что это правда 6 квадратов, а не 4.
Понь, Ведите в плинтусе, если влезет, красивее будет, или кабель канале. ВВГ нг ничего не будет, и сам он теоретически не горюч, не горючее во что вы его уложить хотите.. Если где кабель пройдёт всё закроет мебель, то не во что не укладывайте, только закрепите, и чтобы на него ничего не механически не давило.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
30.08.2017 в 14:06:16
Азат Д написал: теоретически не горюч
К сожалению, вы путаете понятие не горючести и нераспространения горения.
ВВГнг, если что, прекрасно горит в огне (можете попробовать на досуге это сделать, заодно подержите его в руках и увидите как он выглядит). но при этом он затухает если его вынести из пламени.
Это и обозначает индекс нг, а вовсе не горючесть. Кабели, устойчивые к горению (это не значит что они не горят!), имеют индекс fr.
И такие ошибки у вас на форуме чуть ли не в каждом посте встречаются, но при этом вы еще советы кому-то даете.
Мои статьи по электрике
Азат Д
Азат Д
Казань
30.08.2017 в 14:14:35
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, А в то что он уложит ВВГнг не горит в огне? Или хотя бы не распространяет горение? на чём основаны эти выводы? А в кабеле маркировка нг что значит?
MaSeVi
MaSeVi
30.08.2017 в 14:18:59
Азат Д написал: А в кабеле маркировка нг что значит?
Не поддерживающий Горение...
Азат Д
Азат Д
Казань
30.08.2017 в 14:22:51
MaSeVi написал:
MaSeVi, Словоблудие какоето. Если его поджечь, он будет гореть?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
30.08.2017 в 14:26:16
Азат Д написал: Если его поджечь, он будет гореть?
Вам же уже написали ответ на этот вопрос, вы посты других хоть читаете, или у вас режим write only?
Alexey_Spb написал: ВВГнг, если что, прекрасно горит в огне (можете попробовать на досуге это сделать, заодно подержите его в руках и увидите как он выглядит). но при этом он затухает если его вынести из пламени.
MaSeVi
MaSeVi
30.08.2017 в 14:31:12
Азат Д написал: Словоблудие какоето.
Отчего же.
Будет...
Понь
Понь
Киров
30.08.2017 в 14:37:01
Кабель ВВГп-НГ LS. Fr я вряд ли найду в продаже просто так. Что-то не нравиться мне что он под шкафом будет без всего. Труба мне больше нравиться, чтобы случайно не повредить, да и протянуть/убрать можно в случае чего. Поджигать специально не планировал как бы :)
MaSeVi
MaSeVi
30.08.2017 в 14:40:43
Понь написал: Поджигать специально не планировал как бы :)
Да это не Вам)))
Понь написал: Кабель ВВНп-НГ LS
Этого Вам достаточно...
Азат Д
Азат Д
Казань
30.08.2017 в 16:14:21
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, Если его поджечь, поднести спичку, он не будет гореть. А если в квартире пожар, то уже без разницы, поддерживает он горение или нет.
Азат Д
Азат Д
Казань
30.08.2017 в 16:16:34
Понь написал: Кабель ВВГп-НГ LS. Fr я вряд ли найду в продаже просто так. Что-то не нравиться мне что он под шкафом будет без всего. Труба мне больше нравиться, чтобы случайно не повредить, да и протянуть/убрать можно в случае чего. Поджигать специально не планировал как бы :)
Понь, У вас есть Русский свет, ЭТМ, там всё продаётся. Но вам это не надо, не заморачивайтесь.
