Понь написал: Стою держу в руках хагер в леруа
̶Д̶е̶в̶у̶ш̶к̶а̶ ̶с̶ ̶в̶е̶с̶л̶о̶м̶ мальчик с хагером :)
27.08.2017 в 17:29:14
27.08.2017 в 18:21:12
ZooZoo, :) Взял хагер CD264J, потыкал батарейкой - срабатывает в обоих полярностях. Что там надо со стиралкой сделать и куда потыкать, чтобы проверить вживую? :)
27.08.2017 в 18:45:18
Понь написал: Что там надо со стиралкой сделать и куда потыкать, чтобы проверить вживую? :)
Ничего и никуда тыкать не нужно... Собирайте щит и узбагойтесь (с) :)
29.08.2017 в 21:13:25
Отдельного ввода в ванную пока нет, буду отводить или от кухонного щитка (под тот иэк 16/0,03 или под кухонное узо) или под общее узо свет/розетки. Как бы правда те 6 квадратов не перегрузить.
29.08.2017 в 21:44:54
Понь написал: На посудомойку я так понимаю достаточно С10А, на стиралку тоже (если под общее узо)?
Нет. На каждый аппарат - по 16 А.
Понь написал: Как правильнее кинуть кабель в цоколе от кухонного щитка до ванной? В пвх гофре d25, в пвх трубе d25 или в кабель-канале (пластик)? Кабель пройдет под тумбой мойки в углу.
Вы по полу хотите? Лучше не стоит.
29.08.2017 в 21:59:13
alx220, над плинтусом вдоль стены. Панелька же, куда его еще деть.
Иначе только делать отвод на ванную от кабеля 2,5 который на кухню приходит под потолком под общее узо розеток.
Старая плита вот так была подключена..
29.08.2017 в 22:07:22
Кабель канал 20х40 будет самое то.
Грубый, но справедливый
29.08.2017 в 23:22:55
А если выбирать м/д пвх гофрой и трубой? В трубе 3-4 метра кабеля перепротянуть/убрать потом ведь можно? Все таки у кабель-канала будет уголок в углу, а это щель для воды в случае чего.
29.08.2017 в 23:44:24
Понь, возьмите трубу.
30.08.2017 в 11:15:01
В плинтусе уже места нет, что ли? Гладкая труба -- d16 или гофра d25 -- примерно одинаково. Только протяжку купите, самую дешевую из леруа, это уже огромный шаг вперед по сравнению с проволочными зондами. Смазки, скорее всего, не понадобится, в крайнем случае намылить фейри достаточно будет. А вообще если все закрыто шкафами -- можно и скобками прибить или серьги под саморезы использовать. В чем-то даже лучше -- визуально контролировать состояние кабеля легче, охлаждение лучше. С кабель-каналом -- чем больше размер, тем легче укладывать, говорит кэп. Можно хоть 16х16 для круглого, но повороты проходить тяжело. Что-нибудь типа 25х40 -- легко, да и в случае чего еще пару кабелей можно уложить туда же. Опять же глубина 25 позволит спокойно использовать площадки под стяжки под саморез, ими же крепить и канал к стене.
30.08.2017 в 11:32:42
В плинтусе место в центре есть, но что-то мне не нравиться этот вариант, в случае чего надо разобрать шкафы, чтобы добраться до угла, да и плинтус горючий наверно. А вариант с кабель-каналом - тоже самое почти + щель в углу если протечет вода. Вариант с трубой d20-25 с плавным поворотом мне нравиться больше, если перетянуть или вообще кабель убрать. Ну и там 2 кабеля будет, на стиралку и на холодильник/микроволновка от фартука. А вот поверху на водогрей пущу в канале 40x16-25 с какой-нить красивой накладной распайкой из леруа и проход в стене трубой сделаю.
Вот еще меня немного смущает что на кабеле 6 квадратов маркировки вообще нету, как-то проверить что это правда 6 квадратов, а не 4.
