tireall
tireall
Ростов-на-Дону
09.08.2017 в 10:34:58
Штукатуры делали подготовку для электрического теплого пола и заложили от гнезда терморегулятора к полу одну гофротрубу для термодатчика. Все уже зашпаклевано, штробиться снова не хочется, поэтому вот и думаю могу ли я провести в этой гофротрубе и провод датчика и "холодный конец" от нагревательного мата (двух жильный если это важно). Собственно вопрос как понимаю насколько "холодный конец" действительно холодный ). Не будет ли от него тепло идти по гофре к датчику? Кто знает точно подскажите пожалуйста!
serj12
serj12
Волгоград
09.08.2017 в 10:45:56
tireall написал: Собственно вопрос как понимаю насколько "холодный конец" действительно холодный )
собственно вопрос не в этом - а в том , возможно ли потом заменить датчик ?
tireall написал: Не будет ли от него тепло идти по гофре к датчику?
не будет если не додумаются
tireall написал: Штукатуры
и муфту в гофру запихать .
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
09.08.2017 в 10:46:44
tireall, а их заставить переделать ?
И это пройдёт ...
tireall
tireall
Ростов-на-Дону
09.08.2017 в 11:02:26
serj12 написал: tireall, а их заставить переделать ?
serj12, мне предложили такой вариант я согласился, а потом как говорится уже ознакомился с предметом. Так что думаю не поймут )
tireall
tireall
Ростов-на-Дону
09.08.2017 в 11:04:32
serj12 написал:
serj12, практики не было. Но слышал что замена датчика сама по себе операция не из приятных, даже без "соседей" по гофре
tireall
tireall
Ростов-на-Дону
09.08.2017 в 11:07:01
serj12 написал: tireall написал: Не будет ли от него тепло идти по гофре к датчику?
т.е. не будет?
serj12
serj12
Волгоград
09.08.2017 в 11:10:10
tireall написал: Но слышал что замена датчика сама по себе операция не из приятных, даже без "соседей" по гофре
ничего подобного - спокойно делается.
tireall написал: т.е. не будет?
мне вот интересно - а как "холодный" будет из гофры выходить ?
И это пройдёт ...
tireall
tireall
Ростов-на-Дону
09.08.2017 в 11:14:32
serj12 написал: мне вот интересно - а как "холодный" будет из гофры выходить ?
да дырочку в гофре сделаю и выведу, а провод с датчиком дальше пойдет
serj12
serj12
Волгоград
09.08.2017 в 11:29:03
tireall, прекрасно :clapping не стоит так делать.
И это пройдёт ...
tireall
tireall
Ростов-на-Дону
09.08.2017 в 11:49:13
serj12 написал: tireall, прекрасно :clapping не стоит так делать.
почему? .... что же может омрачить этот нетрудный трюк? до боли интересно...
pashk
pashk
24.05.2019 в 23:25:04
Доброго времени суток!!! Вопрос вот такой возник! Спорный! Монтаж теплого пола собственно электрический мат! Он состоит из нагревательного элемента который закреплен на сетке! И собственно вопрос, какого хрена монтаж теплого пола слетает с гарантии, когда его монтаж происходит сеткой к верху!
