AntiLL
AntiLL
09.08.2017 в 19:16:07
Здравствуйте!
Получил ТУ для подключения участка. Вот такой комплект собираю:
Щит ИЕК учетно-распределительный навесной ЩУРн-3 IP54 ЩУ-3 2 двери http://www.etm.ru/cat/nn/9765940/
Комплект крепления на столб для корпуса ЩУРн-П http://www.etm.ru/cat/nn/1739713/
Подойдет такое крепление к этому ящику? Или буква П означает пластиковый? А где найти тогда для выбранного ящика.. Или может посоветуете другой? Есть ли смысл ставить пластиковый корпус, у них защита IP55 и не требуется заземление. Металлические идут только IP54 и требуют заземления...
Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный Меркурий 231 AT-01 60/5 Т4 DIN кл1 230/400В ЖКИ (231AT-01I)
Для разводки возьму ПУГВ. Что лучше 10 или 6 мм?) Наверное 10ку возьму) Ну и вводной автомат на 32 Ампер.
А шину нулевую любую или лучше медную пластину искать? Что еще бы посоветовали? Может что-то поменять? Подскажите еще пожалуйста, существуют ли какие способы правильного крепления кабеля СИП к столбу?
Спасибо!
alx220
alx220
09.08.2017 в 22:59:55
AntiLL написал: Или может посоветуете другой?
Хорошая статья по выбору уличных щитов.
megrad
megrad
10.08.2017 в 15:58:07
AntiLL написал: Получил ТУ для подключения участка.
Не поделитесь инфой.
AntiLL написал: Есть ли смысл ставить пластиковый корпус, у них защита IP55 и не требуется заземление.
Не все пластиковые морозостойкие и антивандальные.
AntiLL написал: Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный Меркурий 231 AT-01 60/5 Т4 DIN кл1 230/400В ЖКИ (231AT-01I)
А Вы уверены, что данный счётчик сможет работать на улице при сильном минусе?
AntiLL написал: А шину нулевую любую или лучше медную пластину искать?
Какой отходящий кабель будет? Если медь, то шина медная, если лимоний, то шина тоже лимонивая.
AntiLL написал: Для разводки возьму ПУГВ. Что лучше 10 или 6 мм?) Наверное 10ку возьму) Ну и вводной автомат на 32 Ампер.
Я бы из 10 ки сделал, даже если не "честное" сечение, всё равно будет спокойней.
AntiLL написал: Подскажите еще пожалуйста, существуют ли какие способы правильного крепления кабеля СИП к столбу?
Это как? Типа спуск приходящей линии? Я бы метал трубой выполнил и ввод в щиток с низу, а сверху на трубу поворот сделал, чтобы не заливало. Либо как вариант метал кабель канал. Но тоже чтоб ввод снизу был.
Radio
Radio
Заблокирован
10.08.2017 в 22:30:15
AntiLL написал: существуют ли какие способы правильного крепления кабеля СИП к столбу?
Обычно все крепят так
А в трубе у вас, вероятнее всего, не примут. Эти ребята из сбыта очень любят видеть весь сип до самого счетчика прямо глазами. :)
AntiLL
AntiLL
07.09.2017 в 14:13:06
megrad написал: А Вы уверены, что данный счётчик сможет работать на улице при сильном минусе?
Меркурий 231 АT Диапазон температур, °С от -40 до +55
megrad написал: Если медь, то шина медная
А как их в продаже найти? Все что я видел это шины нулевые зажимные на дин рейку или наружного крепления.
В-общем, основная непонятка у меня сейчас по креплению щитка и кабеля. Как его крепить? Обычно крепят каким то инструментом специальным затягивая монтажную ленту... А если интсрумента нет, тогда как? И нужно ли поднимать кабель СИП на столб повыше до приезда сетевиков?
megrad
megrad
07.09.2017 в 17:40:33
AntiLL написал: А как их в продаже найти?
Гугл например ссылка
AntiLL написал: Как его крепить?
Щит
Кабель или СИП? Кабель полосой бандажной.
Полосу крепить вокруг столба.
AntiLL
AntiLL
07.09.2017 в 20:09:24
megrad, как всегда огромное спасибо за подробный ответ! Супер!
megrad
megrad
07.09.2017 в 20:51:37
AntiLL, лишь бы помогло. Но крепёж кабеля надо рассматривать на месте.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
07.09.2017 в 23:06:07
AntiLL написал: Щит ИЕК учетно-распределительный навесной ЩУРн-3 IP54 ЩУ-3 2 двери
хороший щит. я такой тоже использовал. Только потом пришлось в "уличной" дверце ещё окошко прорезать и стекло ставить.
AntiLL написал: Комплект крепления на столб для корпуса ЩУРн-П
Можно взять перфорированный профиль,пару шпилек и закрепить.
на опору, да ещё не в пределах участка.... не стоит.
правильно возьмите 10ку и про гильзы не забудьте.
AntiLL написал: Ну и вводной автомат на 32 Ампер.
А Вам такой по ТУ написали? Ну хорошо если так... А ещё можно ВН-32 в пломбируемый бокс установить перед счётчиком. место для него в щите есть.
А она Вам там вообще зачем? Вся коммутация сводится к "вход-выход"
Видел крепят в ПВХ трубах на спец кронштейнах, но их потом гнёт и рвёт. Голым мотать к опоре тоже не вариант... В металлическую трубу не советую. Как вариант в ПНД трубу и хомутами к опоре. Вообще я не сторонник крепления к опоре чего либо... Если потом на когтях (лазах) подниматься, то всё это мешает жутко (как минимум). В Московской области сейчас "процветает" установка щитов учёта на отдельные стойки. Как мне кажется это правильнее и удобнее всем.
Songo
Songo
Старожил
07.09.2017 в 23:21:00
Мегавольт. написал: В Московской области сейчас "процветает" установка щитов учёта на отдельные стойки. Как мне кажется это правильнее и удобнее всем.
У нас только на отдельных стояках ставят, на опоры щиты не вешают, но кабель поднимается по опоре. А щиты (как на вашей фотке) и вообще металлические щиты, ржавеют быстро :(, прихожу к тому, что всё таки надо в спец. пластикатовые щиты использовать.
AntiLL
AntiLL
08.09.2017 в 13:52:49
megrad написал: Не поделитесь инфой.
Вот скан тех.условий
https://www.dropbox.com/s/by1j5zlr662h5so/%D1%82%D0%B5%D1%85.%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F.pdf?dl=0
15 квт на вводе, три фазы.
