СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.09.2017 в 14:16:55
AntiLL написал: 15 квт на вводе, три фазы.
Вообще-то, вводной АВ должен быть 25А, а у Вас
AntiLL написал: Ну и вводной автомат на 32 Ампер.
Могут не принять.
AntiLL
AntiLL
08.09.2017 в 14:30:26
СтранникXXI написал: Могут не принять.
Да, все верно. Получается трехфазный автомат на 25А покупаю.
А как быть с заземлением? Мне сказали просто вбить уголок можно около столба?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
08.09.2017 в 17:50:30
AntiLL написал: А как быть с заземлением? Мне сказали просто вбить уголок можно около столба?
Для заземления самой стойки этого будет достаточно. А вот для дома, там придётся своё, нормальное заземление делать. Вбивать можно не уголок, а трубу или прут. Кругляш 10-12 мм, в зависимости от почвы, с водичкой очень не плохо входит. По хорошему не мене 1,5 забить надо. Уголок перфоратором в режиме удара загоняется, но опять же как почва.
megrad
megrad
08.09.2017 в 18:11:23
Если метра три забьёте, то нормально. Как вариант, что то массивное прикопать, типа плиты от миномёта. Только не крашенное.
AntiLL
AntiLL
08.09.2017 в 21:53:15
Мне чисто щиток заземлить. По ТУ написано, что если щиток металл, заземлять обязательно. Я так понял можно и пластик, тогда без заземления. Вообще довольно такое свободное ТУ выдали...
А заземление дома - это понятно. Дома пока нет, надо электричество на время стройки
Songo
Songo
Старожил
09.09.2017 в 01:35:34
megrad написал: Как вариант, что то массивное прикопать, типа плиты от миномёта. Только не крашенное.
Плиты наверно нет, но мне всегда было интересно использовать бак из нержавейки от советской стиральной машины (можно и несколько закопать) :). Как думаете, нормально будет? И ведь не сгниёт :a
megrad
megrad
09.09.2017 в 06:38:29
Songo написал: но мне всегда было интересно использовать бак из нержавейки
Попробовать хотя бы примерно рассчитать необходимые параметры, если лень бить арматуру (уголок).
Songo написал: И ведь не сгниёт
Будет зависеть от состава почвы.
megrad
megrad
09.09.2017 в 06:39:25
AntiLL написал: Мне чисто щиток заземлить.
так заземлить или сделать видимость заземления?
Songo
Songo
Старожил
10.09.2017 в 00:15:16
megrad написал: Попробовать хотя бы примерно рассчитать необходимые параметры, если лень бить арматуру (уголок).
Так и арматуру нужно в идеале рассчитывать, просто эти баки придётся вкапывать глубоко :(
megrad написал: Будет зависеть от состава почвы.
Не знал, что нержавейка может ржаветь. Может то, что делают сейчас и ржавеет (судя по отзывам на колбы фильтров), но от советских стиралок явно будут куда прочнее.
10.09.2017 в 02:40:00
Songo написал: но мне всегда было интересно использовать бак из нержавейки от советской стиральной машины (можно и несколько закопать)
Songo написал: просто эти баки придётся вкапывать глубоко
На это на мой взгляд сил затратить потребуется больше, чем на забивание уголков... Опять же соединения в земле надо делать сваркой...
Radio
Radio
Заблокирован
10.09.2017 в 17:48:05
Songo написал: Может то, что делают сейчас и ржавеет (судя по отзывам на колбы фильтров), но от советских стиралок явно будут куда прочнее
Можно пластиковый бак закопать, точно не заржавеет. У моего "сименса" такой, вещь!
