Songo
Songo
Старожил
11.09.2017 в 01:10:21
Radio написал: Можно пластиковый бак закопать, точно не заржавеет.
Шутите? Толку с него в роли заземлителя.
Songo
Songo
Старожил
11.09.2017 в 01:12:46
Alex___dr написал: На это на мой взгляд сил затратить потребуется больше, чем на забивание уголков... Опять же соединения в земле надо делать сваркой...
Согласен, просто было интересно, насколько это долговечнее обычного железа.
megrad
megrad
11.09.2017 в 05:30:57
Songo, нержавейка, она разная.
Radio
Radio
Заблокирован
11.09.2017 в 06:00:41
Songo написал: Толку с него в роли заземлителя.
Так там же еще железячка к нему привариваться будет...
AntiLL
AntiLL
15.09.2017 в 19:12:51
Я думаю купить вот такой щиток http://www.etm.ru/cat/nn/9774218/ Просто есть ли смысл брать на три дин рейки, если все равно прорезь очень маленькая чисто под трехфазный автомат...
А внизу поставить распределительный, куда уже воткнуть розетку. Чисто для времянки: http://www.etm.ru/cat/nn/9737558/ Это вот самый дешевый, что нашел... Можно было бы и поменьше щиток конечно второй для розетки. Как думаете, может есть какие альтернативные варианты?
MaSeVi
MaSeVi
15.09.2017 в 19:15:38
AntiLL, А розетку больше некуда приткнуть, кроме в свой отдельный и собственный щит?...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.09.2017 в 19:27:24
MaSeVi, согласен. AntiLL, прикрутите к опоре двойную влагозащищенную розетку.
Грубый, но справедливый
AntiLL
AntiLL
15.09.2017 в 19:32:07
Vadim 161, ну вроде как есть риск воровства электричества ))) Ну и опору сверлить тоже нельзя...
MaSeVi
MaSeVi
15.09.2017 в 19:36:01
AntiLL написал: Ну и опору сверлить тоже нельзя.
На опоре-то что делать пресловутой розетке? Или на всем участке нет 0,01 кв.м свободной поверхности для её размещения?))...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.09.2017 в 19:40:55
Какой риск? Вы просто уходя выключайте вводной автомат. Зачем сверлить опору? Я всегда крепил вот так.
MaSeVi, предлагаете просто кабель с розеткой из щита выпустить? Слямзить могут.
AntiLL
AntiLL
15.09.2017 в 20:11:43
В-общем смета: 1) Щит учетно-распределительный навесной ЩУРн-1 IP54 ЩУ-1 2 двери С двумя дин рейками. Под ним повешу отдельный щиток куда воткну УЗОшки, розетки,дифы., все равно надо и свет будет делать временно и то и се, пока нет дома. 2) Щит распределительный навесной ЩРн-12з IP54 с замком У2 В этом щите размещу все дополнительное. 3) Комплект крепления на столб для корпуса ЩУРн-П Бандажную ленту и инструмент к нему нашел, но на всяк пожарный возьму.
4) Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный Меркурий 231 AT-01 60/5 Т4 DIN кл1 230/400В ЖКИ 5) Провод СИП-4 4х16 0.6/1 ГОСТ - 10 метров Правильный провод то? =) 6) Выключатель автоматический трехполюсный 25А C ВА47-29 4.5кА Вводной перед счетчиком. 7) Выключатель автоматический однополюсный 25А C ВА47-29 4.5кА ИЕК,три штуки на каждую фазу
7) Заглушки для пломбировки ВА47-29 Чтобы опломбировали автоматы.
8) Провод силовой ПУГВ 1х10 желто-зеленый многопроволочный Это для заземления к арматуре или уголку.
9) Провод силовой ПУГВ 1х6 черный многопроволочный 10) Провод силовой ПУГВ 1х6 белый многопроволочный 11) Провод силовой ПУГВ 1х6 красный многопроволочный 12) Провод ПУГВ 1х6 голубой многопроволочный
13) Наконечник ТМЛ 10-8-5 луженый (КВТ) 14) Наконечник ТМЛ 10-5-5 луженый (КВТ) Есть клещи ПК16у, вот ими обожму для подключения к арматуре.
15) Нак-к штыревой НШВИ 10-12 (КВТ) Ну и для соединения в шину нулевую.
Ничего не забыл? Дайте совет)
Спасибо!
