Radio
Radio
Заблокирован
01.10.2017 в 09:36:10
megrad написал: Обратно будет крутить.
Тут важно своевременно сообщить номер карты, на которую абоненту будут переводиться деньги.
AntiLL
AntiLL
01.10.2017 в 10:51:35
Да неудобно сделано, ввод снизу вводной автомат слева сверху, счётчик справа, выводной снизу слева. По классической схеме слева вход, справа выход провода будут мешаться. Сейчас переделаю...
AntiLL
AntiLL
01.10.2017 в 11:05:04
Поменял
AntiLL
AntiLL
01.10.2017 в 11:18:57
Что такое r и H на этой схеме? Ато может я изначально правильно подключил ))))
megrad
megrad
01.10.2017 в 15:37:11
AntiLL, взяли бы перфорированный кабель канал или обычный ссылка ( в сюжете смотреть только на кабель канал) как вариант ссылка
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.10.2017 в 15:50:43
AntiLL написал: Что такое r и H на этой схеме? Ато может я изначально правильно подключил ))))
Генератор и нагрузка соответственно.
AntiLL
AntiLL
02.10.2017 в 15:47:15
Собственно вот так вот вчера съездил в деревню. Замерз! Подключил все сейчас буду отправлять заявку. СИП завел прямо в автомат, логичных готовых решений на рынке не нашел, делать бандаж не стал. Интересует вопрос - ПуГВ вообще норм на ультрафиолете? У меня заземление сделано ПуГВ, как бы не разрушилось со временем или не принципально на заземление? СИП засунул в сальник вместе с ПуГВ без гофры. Держит крепко. Ну короче говоря - как смог :)
Крепление ящика использовал покупное под квадратный столб. Держит крепко, но размер скобы почему то оказался больше опоры...
Radio
Radio
Заблокирован
02.10.2017 в 17:01:34
AntiLL, сип по опоре проложен шикарно!
Даже я бы так не смог.
SB3
SB3
Магадан
02.10.2017 в 21:24:13
AntiLL, провод к заземлению надо вытащить через другое отверстие, а не вместе с вводным кабелем. Там где провод заземления соединяется с заземлителем - в коробку и заполнить влагонепроницаемым чем-нибудь. По внутренним проводам не мешало бы ( а точнее надо) обеспечить их двойную изоляцию.
AntiLL
AntiLL
02.10.2017 в 21:56:54
SB3 написал: По внутренним проводам не мешало бы ( а точнее надо) обеспечить их двойную изоляцию.
Это как? Термоусадка или гофра внутри щитка?
MaSeVi
MaSeVi
02.10.2017 в 21:58:14
AntiLL, скорее гофра, чем термоусадка...
