#6083964
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли устранить течь или следует менять клапан на новый?
Течь в разъемном соединении клапана Danfoss на радиаторе отопления. Само соединение из притертых друг к другу поверхностей и резиновых прокладок нет. Там, где с одной стороны вогнутая поверхность, а с другой выпуклая. На краю вогнутой 2 небольших следа удара. Видимо, нерадивый сантехник чем-то стукнул. Возникшие на краю буртики я чуть сошлифовал и течь стало меньше - еле сочится по капельке. Оставлял на сутки - все равно сочится. Возможно ли как-то устранить эту слабую течь? Может силиконом как-то обмазать вокруг фиксирующей гайки? Или все -равно давление будет капельки выдавливать? Сочится очень слабо. За сутки - ну может на треть рюмочки накапает))
Протекающее соединение на клапане вот такого типа. Для однотрубной системы отопления.
Ru, попробуйте американку подобрать, они есть с шаровые с резиновым кольцом. Все дешевле будет. Держит хорошо.
Ru написал:
Притереть. Раз уж Вы его пытались ремонтировать. значит система слита. Осталось купить в автолабазе питирочную пасту ( алмазную) для клапанов. 15 минут делов....
Hitgher, касимов , большое спасибо Вам за советы!
Действительно, попробую сначала притереть, а если не получится, то буду подыскивать американку с резиновым кольцом!
Притереть получилось! Тер с пастой ГОИ. Вроде царапины и остались, но капать перестало.))
