Доброе утро, Уважаемые форумчане!
В связи с рождением дочки купили в декабре 2016 квартиру на вторичном рынке. При проживании обнаружилось, что зимой в комнатах очень жарко: в угловой (где должна была быть спальня) температура достигала в разные дни 28-30 градусов, а в зале - 27.
Соответственно, решили после окончания отопительного сезона заняться вопросом регулирования температуры.
Краткая справка: проживаю на 13м этаже 14тиэтажного одноподъездного дома.
Подача теплоносителя: сверху-вниз.
Система отопления: однотрубная (см. фото).
Материал труб: сталь со внешним диаметром 30 мм
Отопительный прибор: стальной конвектор.
Предполагал просто установить байпас (перемычку), регулятор температуры и два шаровых крана.
Обратился к 4м разным слесарям-сантехникам (один местный и три вольнонаёмных).
Все они заявили, что с таким отопительным прибором байпас установить нельзя, нужно обязательно его менять на биметаллический радиатор и ставить полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном.
Я понимаю, что при такой форме конвектора и расстоянии от стояка до него слишком мало места для работы. Да и причин менять конвектор, если он хорошо греет, я не вижу.
В связи с этим, я прошу Вас помочь мне советом (ответом) по следующим моментам:
Конвектор, как видно на фото, располагается относительно окна в правой его части. Расстояние от левого края окна до конвектора составляет 30 см. Правильным ли решением будет перенос конвектора ближе к левой части окна? И достаточно ли тогда будет места для установки байпаса?
Целесообразно ли устанавливать байпас при такой системе отопления?
Если байпас можно установить, то какой диаметр должен у него быть: зауженный или такой же как труба стояка?
Правильным ли решением будет изготовить переход и перемычку из стальных труб (методом газовой сварки) вместо рекомендуемых полипропиленовых труб?
Байпас должен быть смещённым относительно стояка или нет?
Нужно ли устанавливать кран (ограничитель теплоносителя) на байпасе?
Прошу Вас помочь с советом.
P.S. Пока жена с дочкой гостят у тёщи хочу выполнить все шумные и грязные работы.
Vitaly_252728 написал:
Конечно, по умолчанию, ПРАВИЛЬНО ОП устанавливать по центру окна. Как бюджетный вариант, байпас и один шаровый клапан на обратке конвектора можно поставить и не перемещая конвектор.
По новым нормативам ТРЕБУЕТСЯ предусматривать возможность регулировки температуры ОП для экономии энергоносителей.
Нормативы не имеют обратной силы, но если на дом стоит тепло-счетчик, то по здравому смыслу НУЖНО сделать как хотите у себя, с учетом мной написанного, у всех.
Как стояк!
САМЫМ ПРАВИЛЬНЫМ!
ДОЛЖЕН!
низкая квалификация большинства монтажников в России не новость для завсегдатаев мастерсити, любое устройство которое нуждается в отключении должно быть снабжено байпасом, раз вам не комфортно зимой, значит устройство иногда нужно либо отключать либо уменьшать можность. а тут без байпаса никак.
а вот что реально нельзя, то есть с учетом строительных нормативов, а не чьего-то невежественного мнения, так это устанавливать фрагменты труб из ПП в систему из стальных труб высокотемпературного отопления многоквартирных домов. ГОСТ Р 52134-2003 таб.26
вварите байпас газосваркой и установите термостатический вентиль для однотрубной системы с термоголовкой, ну и два шаровых конечно.
Последствия вмешательства в проектную СО представляете?
Кожух защитный на конвектор. Заказать, если нет в продаже.
касимов, Защитный кожух не решит проблему "перетопа" (избыточной температуры отопления в квартире).
К тому же перетоп - критерий признания некачественного предоставления коммунальной услуги "Отопление".
Для чего мне платить за услугу, которая в таком объёме мне не нужна?!
Если бы мне были не важны "последствия вмешательства в проектную СО", то я бы не стал здесь спрашивать совета.
Как стояк!
САМЫМ ПРАВИЛЬНЫМ!
ДОЛЖЕН!
НЕЛЬЗЯ!!!
Посититель, Чем мне поможет один шаровый кран на обратке? Я даже не смогу без комплексного отключения подачи теплоносителя заменить свой конвектор на его более современную модель.
Олегович, Благодарю.
А байпас в моём случае сделать смещённым относительно стояка или несмещённым (осевым)?
И диаметр у байпаса какой должен быть: такой же как у стояка, уже или шире?
а вот это правильные мысли, потому как если уж заниматься вопросом, то тогда уж лучше сразу менять и конвектор на биметалл, не факт что у вас межосевое расстояние у конвектора 500мм. да и от стены он может быть ближе чем нужно для биметалла.
Олегович, Межосевое расстояние у установленного сейчас конвектора 500 мм))
Стальной конвектор лучше заменить на биметаллический конвектор (типа КСК) или на биметаллический радиатор (типа Rifar Monolit)?
