Конечно речь про мешок в пылесосе. 80% от полезного объема пылесоса.
04.09.2018 в 12:31:47
04.09.2018 в 12:40:52
ole325 написал: Все придумано во взрослых моделях
ole325,
взрослые модели и стоят по взрослому. А меня для дома мой Бош зеленый вполне устраивает, но чтобы не трясти внутри мешок и фильтр, может самому усовершенствовать его установкой доп. модулей.
04.09.2018 в 13:34:24
ole325 написал: FILVIT, У пылесоса "сосет" не достаточно, оно состоит из давления, можно проверить какой предмет сможет поднять, и воздушный поток, который производная от скорости и сечения. Даже на мелком пылесосе можно сделать большими один из параметров. ole325, Я это испытал на одной и той же щетке от пылесоса самсунг
04.09.2018 в 13:36:09
17.09.2018 в 18:51:11
Вот небольшое видео по работе этого пылесоса с пилой
23.03.2019 в 21:33:42
Пылесос перестал включаться. М.б. у кого есть схема электрическая?
23.03.2019 в 21:49:07
А Вы саму кнопку проверяли? Я слышал, что у них слабое место эта большая трехпозиционная кнопка. У Вас не трехгодовая гарантия на него. У моего знакомого была 3 годовая гарантия, на 2 и 3 год эксплуатации ему заменили эту кнопку, и сказали, что она часто выходит из строя у этой модели.
30.05.2019 в 04:13:28
Друзья, собираюсь использовать пылесос при работах с бормашиной дома. Непродолжительно, но все равно пылесос гудит сильно. Есть регулятор мощности, но при этому ухудшается производительность пылесоса. Может кто-то делал или изучал тему звукоизоляции пылесоса, буду признателен за ценные ссылки и Ваш бесценный опыт.
10.06.2019 в 22:08:16
какие мешки к нему подходят окромя фильтеро bsh 15 pro и tmb 15 pro?
25.08.2020 в 20:56:02
FILVIT написал: Пробовали ли штробить с этим пыликом или пилить бетон (кирпич)? Какой фильтр после этих работ при использовании спанбонда?
FILVIT,
davinci написал: бетонная пыль САМАЯ губительная..
ole325 написал: бюджетные мешки OZON'e и их аналоги прекрасно её фильтруют,
ole325 написал: открыли пылесос, отложили голову с фильтром барабаном. Мешок снимать не нужно - просто покачать, при этом пыль радостно не убежит из пылесоса. Сам мешок нужно брать на объем в 2-3 раза больше рекомендованного, т.е. на 30-40 литров. Получаем больше площадь фильтрации, ну и цену + 50-100р. Я эти мешки использовал до 10 раз, прорезая угол, а потом завязывал проволокой или веревкой.
Штробил бетон, чувствую пылесос стал всасывать хуже, открыл а там: тряпка предварительной очистки вся в бетоне, фильтр за ней удивительно чистый, ну и мешок, высыпал из него все, было процентов 10, вытрусил. Вот интересует, а фильтр, который на вход мотора одевается - круглая пластмассовая конструкция с гармошкой фильтра - что будет если его попробовать помыть? Один хрен, если он уже забился, его микроотверстия, то его уже не вытрусить, не почистить, а может мытье растворит и вымоет цемент, бетонную пыль и им подобную хрень? Предфильтр эту тряпочку я простирал. И мешок нетканный Фильтеро если его выстирать, может лучше начнет фильтровать?
