Кристина Александровна
Западный Голливуд
13.08.2017 в 12:59:31
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что это может быть и что делать? Купили 4 дня назад машинку беко при стирке, её бросает во все стороны, стучит баран, а когда заканчивается отжим появляется звук скрепящей резины
13.08.2017 в 13:11:49
В Западном Голливуде проблемы с возвратом товара не надлежащего качества?
Западный Голливуд
13.08.2017 в 13:18:38
Alex___dr, я просто пытаюсь понять это она неисправна или это может быть от того что установлена не ровно, из за этого кидает и стук, может такое быть или это где то в области моих фантазий
13.08.2017 в 13:26:02
Машину устанавливал мастер от фирмы?
Ficus
Ficus
13.08.2017 в 13:26:25
Кристина Александровна, А транспортировочные болты выкрутили перед включением?
Западный Голливуд
13.08.2017 в 13:31:57
Alex___dr, нет не от фирмы, знакомый сантехник
Западный Голливуд
13.08.2017 в 13:32:29
Ficus, да выкрутили
cineman
cineman
13.08.2017 в 17:35:33
В некоторых машинах помимо болтов присутствуют пластиковые или пенопластовые блоки для той же цели фиксации бака при перевозке. Нужно читать сопроводительную бумажку. Нужно проверить машину на предмет качаний в неработающем виде. При надавливании на один передний угол вдоль диагонали крышки машина должна отклониться так же, как при надавливании на другой угол, вдоль другой диагонали. Использовать лучше одну руку, более слабая левая рука даёт неверное представление на фоне правой. Это недокументированный, но верный способ проверить машину на равномерность давления ног на пол. Есть ещё малая вероятность, что бак кривой. Но очень малая. Кривизну бака можно увидеть при запуске пустой машины на полоскание. Если всё перечисленное не объяснит вибрацию, смотреть нужно амортизаторы.
Западный Голливуд
13.08.2017 в 21:07:32
cineman, спасибо большое за совет, будем смотреть, но она даже в нерабочем состоянии если немного толкнуть то шатается, а первый раз когда включали отжим без белья, все работало нормально тихо
asdoleg
asdoleg
13.08.2017 в 21:36:56
Кристина Александровна, может, мужчину позвать какого-нибудь знающего?)).. если шатается от толкания, может, по уровню нормально выставить?
