Dims
Dims
13.08.2017 в 16:16:29
Хочу сделать книжный стеллаж из нескольких вертикальных стенок, привинченных к стене и с полками между ними. Стенки должны держать большой вес, поэтому должны опираться на пол. Пол старый и кривой, поэтому опоры должны быть регулируымыми.
Я подумал, надеть на нижний торец каждой стенки швеллер и просверлить в нём несколько отверстий, в которых нарезать резьбу.
Можно ли придумать более рациональную конструкцию?
санечка
санечка
Подольск
13.08.2017 в 22:02:04
https://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?ID=22138
Dims
Dims
19.01.2018 в 23:09:47
Такое впечатление, что барахло. Сама опора пластиковая, механизм -- металлокерамика и неизвестно, что там внутри.
19.01.2018 в 23:17:23
Dims написал: Такое впечатление, что барахло. Сама опора пластиковая, механизм -- металлокерамика и неизвестно, что там внутри.
Dims, что мешает подобрать не барахло? https://www.mdm-complect.ru/catalogue/?BID=22&ID=814
Например https://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?ID=157562 Также есть варианты в Мерлене и Оби и тд...
Гело М
Гело М
Тирасполь
21.01.2018 в 14:17:21
Dims, Профильная труба 25 х 25 + ввариваем в один торец гайку М8 или М10, в которую вкручиваем часть от мебельной опоры (винт и широкая плоская пятка). В другой торец ввариваем "ухо" из профильной трубы 50 х 25. Сверлим его насквозь Диам 8мм. Панель вставляется в ухо и крепится мебельной межсекционной стяжкой диам. 8 мм. Красится в любой цвет. Итог: стильный вид + регулировка + железобетонная прочность.
Всегда найдётся кто-то лучше.
21.01.2018 в 16:48:30
Dims написал: Стенки должны держать большой вес,
Сколько?
Dims написал: Я подумал, надеть на нижний торец каждой стенки швеллер
Уголка достаточно и торчать сбоку не будет
Dims написал: вертикальных стенок, привинченных к стене
Если хорошо закреплены, можно обойтись даже без нижней опоры, или сделать ее "для красоты" :)
Dims
Dims
21.01.2018 в 23:10:33
BV, каждая стенка должна выдерживать примерно 500 кг, то есть, две её опоры должны выдерживать по 250 килограмм каждая.
В энторнетах пишут, что гайка 8мм выдерживает 140 кг, вот тут: http://www.krepezi.ru/tk/tk29.php
Как так может быть, что стальная гайка выдерживает столько же, сколько и пластиковая палочка от МДМ комплекта?
21.01.2018 в 23:54:19
Dims написал: каждая стенка должна выдерживать примерно 500 кг,
Dims написал: Пол старый и кривой
А пол ваш выдержит 500кг точечно?
Dims написал: Как так может быть, что стальная гайка выдерживает столько же, сколько и пластиковая палочка от МДМ комплекта?
Насчет палочки не знаю, но ниже по ссылке опора М8 держит 100кг https://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?ID=157562
Если 500кг - тогда ищите опору М16 и делайте как хотели...
Dims
Dims
19.02.2018 в 16:37:54
Вот что получилось в итоге
https://i.imgur.com/lVuaGgj.jpg
Dims
Dims
19.02.2018 в 16:41:25
BV, да но там резьба нарезана в тонкой жести толщиной несколько миллиметров.
