Largo
Largo
14.08.2017 в 17:54:31
Добрый день. Решено построить "каменный" дом для круглогодичного проживания в средней полосе России. Два этажа, газовый котел. Стала изучать материал, отзывы и информация противоречивая. Оценивала такие параметры как: надежность (водостойкость, огнеупорность, морозостойкость), теплопроводность, общая стоимость. Пока по всем параметрам побеждает "теплая керамика" или керамический блок (как я поняла, это одно и то же?), но это в основном рекламные статьи. Какие ключевые минусы "теплой керамики"? Хочу услышать мнение профессионалов относительно всех трех материалов
Yuri87
Yuri87
13.09.2017 в 12:06:04
сделайте фасад, есть крутые мастера http://fasmas.ru/. Сделали мой дом просто круто!!
nadegniy
nadegniy
27.11.2017 в 23:08:10
Largo написал: Добрый день. Решено построить "каменный" дом для круглогодичного проживания в средней полосе России. Два этажа, газовый котел. Стала изучать материал, отзывы и информация противоречивая. Оценивала такие параметры как: надежность (водостойкость, огнеупорность, морозостойкость), теплопроводность, общая стоимость. Пока по всем параметрам побеждает "теплая керамика" или керамический блок (как я поняла, это одно и то же?), но это в основном рекламные статьи. Какие ключевые минусы "теплой керамики"? Хочу услышать мнение профессионалов относительно всех трех материалов
Largo, Минусы тёплой керамики дороговизна строительства и дороговизна отделки, долговечность, усилия на сжатие.
sergei050
sergei050
02.01.2018 в 21:19:33
Largo, Строю дом, после долгих размышление выбрали керамзитобетон. Блоки изготовили хоз. способом. Преимущества:прочность выше пено, газоблоков, теплопроводность на высоте, экономичность, экологичность, технологичность. Блок делали крупноформатный 25-50-20. Ложили стены прошедшим летом, облицовка - 1,5й кирпич, зазор 70мм засыпан керамзитом. У Керамоблока смотрите сейсмостойкость, она очень низкая!
Gennady
Gennady
06.01.2018 в 13:10:50
Largo написал: Хочу услышать мнение профессионалов относительно всех трех материалов
Берёте четвёртый - обыкновенный керамический кирпич и строите, затем утепляете снаружи (лучше фасадным пенопластом ППС16ф) в зависимости от того, что хотите видеть в итоге.
sergei050 написал: керамзитобетон, теплопроводность на высоте
конечно, только высота эта - чуть выше плинтуса. Не надос казки рассказывать, какой керамзитобетон "тёплый". Нет сейчас конструкционных материалов, которые не надо дополнительно утеплять. Газобетон и тёплую керамику надо 50-60 см толщиной стены делать (для СПБ и МСК) если без утепления. Керамзитобетон - минимум метр. И дополнительная засыпка керамзитом не сильно влияет. Так что если "сэкономили" и "нам и так тепло", это не значит, что другим надо такое советовать. Мне вот жарко в гараже у друга, сидели в -25, а гараж из 3 мм стали всего лишь, так что жарко было, зачем всё это. если 3 мм стали отлично, дёшево и крепко? А? Это всё по вашей логике.
AlexGr
AlexGr
20.01.2018 в 09:55:21
керамблок - хрупкий, т. е. от несущего ж/б каркаса лучше не отказываться. Да и чтобы стена из него была теплой, класть надо на теплый раствор (не дешевый) или блоки шлифованные (дорогие) на клей ... И вообще с керамблоками при строительстве заморочек (возможностей накосячить) не меньше, чем с газобетоном. А голый тяжелый бетон, конечно, холодный - его однозначно под утеплитель.
nadegniy
nadegniy
15.02.2018 в 22:14:43
AlexGr написал: керамблок - хрупкий, т. е. от несущего ж/б каркаса лучше не отказываться. Да и чтобы стена из него была теплой, класть надо на теплый раствор (не дешевый) или блоки шлифованные (дорогие) на клей ... И вообще с керамблоками при строительстве заморочек (возможностей накосячить) не меньше, чем с газобетоном. А голый тяжелый бетон, конечно, холодный - его однозначно под утеплитель.
AlexGr, Любую стену нужно утеплять и утеплять грамотно.
Валентин88
Валентин88
02.03.2018 в 09:32:08
Вот почему сейчас все стало нужно утеплять? Почему в начале 20 века никто ничего не утеплял, наверное потому, что просто строили стены толще да и все? Стоят себе дома с толстыми стенами и тепло в них и уютно
nadegniy
nadegniy
06.05.2020 в 02:35:48
Валентин88 написал: Вот почему сейчас все стало нужно утеплять? Почему в начале 20 века никто ничего не утеплял, наверное потому, что просто строили стены толще да и все? Стоят себе дома с толстыми стенами и тепло в них и уютно
Валентин88, Люди жили в землянках и бараках, а сейчас люди хотят жить в комфортных домах.
Gennady
Gennady
03.06.2020 в 16:15:49
Кто побогаче да, а кто победнее те больше дров заготавливали и в трусах в доме потом не гуляли. Мне мать рассказывала что бабушка в деревне всю зиму в валенках. Хотя печки топили. Потому всё верно про тезис выше
nadegniy написал: а сейчас люди хотят жить в комфортных домах.
Именно все хотят комфорта причём зачастую запредельного, денег на все хотелки нет, а потому возмущаются, ну вот как вы задаёте вопросы, мол, "а вот раньше..." поинтересовались бы как раньше и как сейчас хотите - увидели бы разницу и вопросы б отпали.
Гриони
Гриони
Челябинск
15.06.2020 в 04:37:25
У меня есть опыт эксплуатации дома из керамики. Когда строил это был новый материал и малоизвестный. Дачный дом строил из цокольных панелей девятиэтажек для гаража и склада по 17 м2. Пол лежит на ФБ-5 плитами 1п 32-57. Между этажами и потолок те же плиты. Стены керамика 30% пустотности толщиной 38 см. Особой дороговизны я не заметил. Из недостатков холодные стены требующие прогрева до недели топки печи. Дом дачный без утеплителей. Под крышей не утеплённая мансарда. При толщине плит 12 см хватает отопления отопительно-варочной печью от нуля до нуля градусов на улице. Для зимнего проживания нужен блок 51 см внешней стены и утепление перекрытий каменной ватой. И есть недостаток у "замковых" блоков, они не всегда идеально ровные. Поэтому лучше потратиться на несколько баллончиков клея-пены и герметизировать вертикальные стыки в двух-четырёх местах вертикальным валиком пены. Это точно ветер не продует. Ещё дом слишком большой для дачи. В прошлом году ни разу не поднялся на мансарду. )) Использую дом больше как загородную мастерскую. Как-то задумывался, а что бы я построил сегодня? Меньше дом требует меньше отопления. И вот что накидал:
