Фундамент плита 6,3х6,3 метра. Цоколь высотой от 0,3 до 0,45 метра для проводки воды и фановой трубы. Пол на деревянных лагах с пенополиуретаном утеплением. Три помещения в проекте одинаковые 138х262 см. Прихожая, санузел и техническое помещение для лопат и мототехники. Их можно менять по назначению в зависимости от участка, расположения септика, удобства входа. Жилых два помещения 225х262 см и 388х262 см, под кухню и спальню. В санузле помещается ванна 100х70 см, титан на 80 литров, умывальник, унитаз и отопительный котёл на 8 кВатт. Котёл с варочной поверхностью можно установить и на кухне. Можно расположить две батареи на глухой стене спальни. Окон четыре: 50х115 два и 100х115 ещё два (одно можно 125х115). Высота стены от цоколя до верха перекрытия 280 см, от пола до потолка 244 см. Дверей пять. Железных две и межкомнатных три. Стены блок 250х380х219, перемычки 510х250х219 и немного 380х250х219. Плиты 1пк 57-12 и 1пк 57-15 3 штуки. Крыша без затей из бруса без утеплителя, но с шумопоглощением под черепицу. И там же хранение длинномера 6 метров по диагонали. Для этого нужен люк в фронтоне. Практика показала, что машину проще ставить не в гараж, а под навес из поликарбоната и профильных труб.
