guest15
guest15
Мурманск
15.08.2017 в 17:18:04
Уважаемы мастера, доброго времени суток!
Планируем прокладывать кабель АСБ 3х50+1х25 0,4 кВ, расстояние прокладки 120 м. Скажите, пожалуйста, какие методики прокладки кабеля для скалистых поверхностей (условия Крайнего Севера, относительная близость побережъя Баренцева моря). Вкопать кабель в грунт малореально - под тонким слоем грунта монолитная скала. Просто бросить по земле? Или в таких случаях придумывают какие-то конструкции из лотков или труб?
Заранее благодарен.
megrad
megrad
15.08.2017 в 19:35:19
guest15 написал: под тонким слоем грунта
Это сколько?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2017 в 07:52:08
guest15
Надземный лоток, чтобы не заливало? Или труба - тоже надземная.
guest15
guest15
Мурманск
16.08.2017 в 16:53:56
megrad написал: guest15 написал: под тонким слоем грунта
Это сколько?
Пока не могу сказать точно, но думаю, что не более 5 см, а местами его, возможно, вообще нет. Собираюсь съездить проверить в начале следующей недели.
guest15
guest15
Мурманск
16.08.2017 в 17:12:33
ВТБ! написал: Надземный лоток, чтобы не заливало?
Залитие дождем критично для кабеля АСБ? Лоток металлический или бетонный?
ВТБ! написал: Или труба - тоже надземная.
Труба из какого материала?
guest15
guest15
Мурманск
16.08.2017 в 17:21:25
В каких нормативных документах (ПУЭ СНиПы, Госты и т.п.) могут быть параграфы, по теме наземной прокладки стационарных кабелей ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2017 в 21:08:44
guest15 написал: Залитие дождем критично для кабеля АСБ?
"2.3.111. При высоком уровне грунтовых вод на территории ОРУ следует отдавать предпочтение надземным способам прокладки кабелей (в лотках или коробках). Надземные лотки и плиты для их покрытия должны быть выполнены из железобетона. Лотки должны быть уложены на специальных бетонных подкладках с уклоном не менее 0,2% по спланированной трассе таким образом, чтобы не препятствовать стоку ливневых вод. При наличии в днищах надземных лотков проемов, обеспечивающих выпуск ливневых вод, создавать уклон не требуется."
Понятно, что пункт не про ваш случай, но способ разумный.
guest15
guest15
Мурманск
17.08.2017 в 17:30:26
Еще, планируем расположить ВРУ в деревянной пристройке, являющейся научно-производственным помещением, связанным, назовем так, с "рыборазводным технологическим процессом". В этом помещении находятся две больших садка (ванны) для разведения мальков. Лет десять эти садки уже не используются, есть сомнения, что будут использоваться в перспективе. Но, по факту, возникает вопрос - есть в нормативной документации прямые запреты на размещение ВРУ в таком помещении?
guest15
guest15
Мурманск
18.08.2017 в 11:47:22
ВТБ! написал: Надземные лотки и плиты для их покрытия должны быть выполнены из железобетона.
Доставка железобетонных лотков к этому объекту - не самое простое мероприятие. Прямой дороги туда нет, часть пути проходим на катере.
guest15
guest15
Мурманск
18.08.2017 в 12:07:29
Рассматривая различные варианты прокладки, какая марка кабеля наиболее предпочтительна при наиболее простом способе укладке кабеля сверху по земле без дополнительных защитных конструкций?
guest15
guest15
Мурманск
18.08.2017 в 19:36:16
Еще, как вариант, проложить кабель в металлическом перфорированном коробе с крышкой на стоечках на высоте ~0.5м от земли. Например, использовать короб 100*50.
