доброе время суток неожиданно для себя столкнулся с такой проблемой как затирка швов. положил на пол керамогранит, имитирующий дерево, размер 60х15 см, швы 1 мм
- в качестве затирки взял ceresit ce 40 aquastatic, цвет серебро. от непрофессионализма развёл на глаз до пластичной массы, выждал 5 минут, перемешал повторно. затёр швы резиновым шпателем, выждав 15 минут замыл швы хорошо отжатой губкой. спустя пару часов швы начали белеть. на следующий день швы стали белого цвета. представитель ceresit-a объяснил это неправильным количеством воды при замесе или затирки. формировал швы именно губкой, т.к. плитка горбатая и уложена со смещением на треть длины. пришлось всю затирку удалять
- решил взять более приличную затику, а именно kiilto saumalaasti. развёл чётко по инструкции. затёр, спустя 15 минут замыл губкой. на следующий день получил опять белый цвет. прошлось снова удалять затирку. заметил что kiilto удалялась труднее, нежели ceresit
- решил взять фугу от anserglob-a (есть такая на украине местного производства), т.к. имел с ним положительный опыт. развёл по инструкции, масса получилось сильно жидкой, сделал немного гуще. далее по той же схеме получил примерно тот же результат. только в это раз затирка была неоднородного цвета от белого до бело-серого
что делать? какую выбрать затирку для непрофессионала, самую простую в работе? может wim fuga? смотрел инструкцию - там замывка швов выполняется через 45-90 мин. после затирки спасибо
