Владимир Безрукавый
Владимир Безрукавый
17.08.2017 в 13:52:29
Подскажите каким коробом тянуть тянуть от вентиляционного отверстия размером 150мм на 100мм. Из предложенных на рынке, что то более менее подходящее это Awenta 150 мм на 75 мм, но это заужение порядка 30%, что бы не хотелось делать.
Hitgher
Hitgher
17.08.2017 в 14:09:37
Можете трубой 150 мм, можете плоским 60х240 мм. Как фантазия и наличие подскажет.
Hitgher
Hitgher
17.08.2017 в 14:10:44
Владимир Безрукавый
Владимир Безрукавый
17.08.2017 в 14:14:17
Hitgher, как выполнить переход на 60х240 с 100х150? Переходников не нашел, единственный вариант оцинкованный под заказ который нашел.
Владимир Безрукавый
Владимир Безрукавый
17.08.2017 в 14:17:00
Да и хотелось сделать переход на круглое сечение, я так понимаю для воздушного потока круглое сечение на 150 мм лучше.
Hitgher
Hitgher
17.08.2017 в 15:53:09
Разного размера как грязи, дырку раздолбают 150х150.
Владимир Безрукавый
Владимир Безрукавый
17.08.2017 в 15:59:35
Hitgher, т.е. раздолбать вентиляционный канал и внутрь впихнуть туда трубу 150 мм и закрепить данной рамкой?
Hitgher
Hitgher
17.08.2017 в 16:41:10
Владимир Безрукавый написал: Hitgher, т.е. раздолбать вентиляционный канал и внутрь впихнуть туда трубу 150 мм и закрепить данной рамкой?
Владимир Безрукавый, Приложить рамку, обрисовать документы, сколько поддолбить, раздолбают, посадить рамку на силикон на отверстие, закрепить саморезами, одеть трубу. Можно через углы 45 градусов поднять к потолку и ближе к стене. Что ещё?
Владимир Безрукавый
Владимир Безрукавый
17.08.2017 в 17:18:27
Hitgher, но тогда получается потеря площади воздуховода, если я вас верно понял. Свое понимание изобразил в виде картинки.
Hitgher
Hitgher
17.08.2017 в 18:11:31
Вы тупите? Площадь вашего 100х150 равна 0,015. Площадь круга 150 мм равна 0,17671.4587
Владимир Безрукавый
Владимир Безрукавый
17.08.2017 в 19:00:06
Возможно :) Но разве не нет заужения? Площадь 150мм круглого сечения 0,0177 м2, моего короба 0,015 м2, но если раздолбать и всунуть просто трубу, то получается четыре края (красным выделил) площадью 0,001456 м2 которые заужают канал на 9,7%. Я так понимаю данное заужение не существенное?
