BACS
BACS
Конья
18.08.2017 в 23:12:49
Здравствуйте. Помогите пожалуйста соединить витая пара к розетке RJ-45. Есть розетка "SCHNEIDER EPH4400162" но у неё нету нумерации подключение к витая пара. Пробовал подключать по разному, ничего не получилось.
юра Т
юра Т
19.08.2017 в 02:41:50
BACS, по рисунку, по нарисованным цветам возле буковки "В", то есть верх, слева направо: коричневый; бело-коричневый; оранжевый; бело-оранжевый низ, слева: зеленый; бело-зеленый; синий; бело-синий
Pekkonen
Pekkonen
19.08.2017 в 14:18:09
Наверное надо еще чтобы второй конец витой пары был обжат/подключен по тому же стандарту, что и розетка! Иначе работать не будет...
Marozoff
Marozoff
Муром
19.08.2017 в 20:42:39
Pekkonen написал: Иначе работать не будет...
в качестве флуда - смотря чего подключить - был случай, когда у абонента ни в какую не хотел работать роутер, а компутер "напрямую" работал... при ближайшем рассмотрении оказалось, что разъём в квартире был обжат неизвестно кем по принципу "как сами цвета легли, так и засунули"...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
23.08.2017 в 00:10:16
Pekkonen, почему же, еще как будет :)
Хабы и коммутаторы между собой так соединяться должны по умолчанию, ровно как и два устройства напрямую без коммутаторов. Конечно, речь про старые устройства, не имеющие функции автоопределения кросса на портах. Почти все современные ее имеют и им реально пофиг.
В целях "красивого и правильного монтажа" - это, скорее, правило. Но, впрочем, я традиционно соединяю два коммутатора между собой кроссовым соединением.
Мои статьи по электрике
ekimov.kim
ekimov.kim
Челябинск
24.08.2017 в 09:43:46
Стандартная схема:
  1. Коннектор, смотрите на контакты сверху: бело-оранжевый, оранжевый, бело-зелёный, синий, бело-синий, зелёный, бело-коричневый, коричневый.
  2. Розетка: там цветовая схема нарисована (где какой цвет провода). обжимайте по "B"
Pekkonen
Pekkonen
31.08.2017 в 21:04:48
Alexey_Spb написал: Хабы и коммутаторы между собой так соединяться должны по умолчанию, ровно как и два устройства напрямую без коммутаторов.
Речь не про Crossover кабели, и действительно существуют еще простые порты MDI, не все MDI-X... Именно поэтому и есть распиновки прямого и непрямого кабеля )
