marina007
marina007
20.08.2017 в 02:56:55
Подскажите, пожалуйста, профессионалы - сделала ремонт в ванной (плитку положила), в процессе которого был сделан экран из плитки на ванную. При этом соединение трубы канализационной и сливного шланга стиральной машины теперь сантиметра на полтора ВНУТРИ экрана из плитки, т.е. сливной шланг засовывается как бы внутри экрана в трубу. Сегодня купила машинку б/у стиральную и продавец, который привез машинку, сказал, что так не делается - кусок трубы должен быть чуть снаружи экрана из плитки + нужен обратный клапан (т.к. над полом сантиметров 15 высота вывода и это очень низко) и при этом если что-то потечет - то все это внутрь под ванну внутри экрана и не увидишь ничего. Посмотрела видео по подключению - расстроилась. Ремонтник, который все это делал, стал меня уверять, что можно просто докупить и поставить резиновую манжету на отверстие слива воды от стиральной машины в канализацию. Вопрос - нужно ли его убедить вывести кусок трубы канализационной НАРУЖУ немного и обратный клапан там поставить? Заранее спасибо за советы!
ANT/D
ANT/D
20.08.2017 в 05:37:53
про "низко"-имел ввиду гидрозатвор(чтобы запаха небыло).за машинкой шланг сливной петлёй согните.будет тот же эффект.(математику изучали?петлю типа "синусоиды".выход,вверх и опять вниз в трубу в экране)
Hitgher
Hitgher
20.08.2017 в 06:09:13
marina007, Для особо одаренных мастеров. В руководстве тоже есть. Но кто у нас их читает? Чукча не читатель он писатель. [ссылка
](http://kanalizaciyadoma.com/montazh/kak-podklyuchit-sliv-stiralnoy-mashiny-kak-sdelat-eto-pravilno.html#4)
marina007
marina007
20.08.2017 в 10:18:51
Hitgher, спасибо! Высота трубы слива до него сделана. Меня волнует вопрос, что труба машинки засовывается в трубу канализации ЗА плиточным экраном ванны
vlad178
vlad178
21.08.2017 в 11:34:02
marina007, если все герметично - особой разницы нет, где засунуто. обратный клапан - скорее зло, их лепят обычно где легко всунуть, а не где реально надо
nikitgera@yandex.ru
nikitgera@yandex.ru
15.09.2017 в 00:08:18
Здравствуйте,та же самая проблема была ,наткнулся на данный сайт и мне починили качественно и совсем не дорого https://msb24.ru/remont-stiral
