#6091512
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста найти ошибки в щитке... Делаю для себя, но никогда не сталкивался с 3 фазами в квартирах...
Будут использованы автоматы/узо Schneider Electric и два щитка для 1 и 2 этажа...
Реле напряжения - Zubr d32t.
P.S. Возможно получится договориться с ЖЭКом чтобы на вход поставили 32A вместо 25A...
dshadow написал:
Непохоже, что Вы и с одной фазой проектировали, грубейшая ошибка по разводке нулей. Посмотрите готовые схемы на форуме.
Вечный студент
dshadow написал:
Серия какая? Хотя если типа бюджет, то еси. Сигналку, тёплый пол, посудомой планируете?
На варочную поставить 3 Р АВ(диф) и проложить 5х2,5.
megrad, Все верно, еси. Теплого пола нет, посудомойку планирую (забыл про нее совсем)...
Провод будет 5x4 на варочную (нет в закромах 2.5)...
У меня будет индукционная варочная. Вроде на нее нельзя АВ ставить, только А... Или я ошибаюсь?
MrGalaxy написал:
dshadow написал:
MrGalaxy, Уточните пожалуйста, где Вы увидели ошибку разводки нулей? На первом щитке 2 клемных группы с нулями. Кл1 и Кл2. Кл2 - после группы УЗО...
На втором щитке похожее разделение...
dshadow написал:
Не после группы узо, а после каждого узо должен быть свой отдельный ноль. У вас на схеме этого не наблюдается.
dshadow написал:
еси.
Ничего хуже нет на российском рынке. Возьмите хотя бы иек: значительно надежнее, еще и денег сэкономите.
dshadow написал:
Это где написано?
Radio написал:
dshadow написал:
dshadow написал:
еси.
Radio, Спасибо, исправлю!
А что можете посоветовать из бюджетного кроме IEK? Hager, Legrand, ABB, Schneider Electric (другая серия) ?
megrad написал:
dshadow написал:
Это где написано?
megrad,
На сколько я понял, в индукционных плитах используется импульсный БП. Из этого следует что можем использовать только тип A или B, но не AC...
dshadow написал:
из бюджетного кроме IEK? Hager, Legrand, ABB...
Хагер, легранд, абб, шнайдер другая серия (акти) - сколько душе угодно. Но это ни разу не бюджетно, кроме иек, который, при своей замечательной дешевизне, обладает всеми остальными достоинствами вышеперечисленных брендов.
А хагер так вообще ца-ца. Рекомендую!
dshadow написал:
Ничего из этого не следует.
dshadow написал:
УЗО с автоматом не путаете?
megrad, Radio,
Путаю... :-) Так ставить обычный АС и не морочить себе голову?
dshadow, хагеровское ас вполне себе а, только маркировка другая. Голову морочить не следует в любом случае.
megrad написал:
dshadow написал:
megrad, хотите сказать, что узо типа б не бывает?
dshadow написал:
У Вас варочная разве не стеклянная? Достаточно одного АВ.
Radio написал:
Чем по сравнению с остальными ?
линк, долго перечислять. Просто лучше.
Radio написал:
Просто лучше.
Вот только подача в них как правило снизу, а нагрузка сверху (хотя можно и так и так). К этому надо привыкнуть, да и общей унификации нет, а про подключение питающего провода к неподвижному контакту вообще тишина.
Songo написал:
И в этом они тоже лучше, да.
Songo написал:
А вы бы хотели поговорить про это?
И все таки интересно, хоть часть дадите....
Я собираю панели по настроению на Итоне, АББ и Хагере (это после того как ABL-Sursum и Сименс перестали завозить, а они мне больше всех нравились), не заметил особенных приемуществ Хагера. Кста, подачу снизу делаю независимо от производителя
линк написал:
И правильно, но у абб нет таких замечательных форков для этого.
Кроме того, у хагера нет никаких ущербных серий, в отличие от.
Итон же представлен на рынке крайне слабо и бессистемно. Судя по каталогу, там всё существует, но в жизни, к сожалению, нет.
Radio написал:
Как всегда, голословные утверждения. Понятно.
линк написал:
Меня давно интересует вопрос: их вообще можно заметить?
Собрал щит на абб - включил - работает.
Собрал щит на хагере - включил - работает.
Собрал щит на иеке - включил - работает.
Где преимущества? Как заметить, как узнать?
Radio написал:
Собрал щит на ВН (вместо автоматов) - включил - работает. Не критерий же
Radio написал:
А у Итона и Сурсума есть, причем и сверху и снизу
Radio написал:
Так брать ущербные зачем ?
Но вот вопрос. По моему в Хагере нет газовыделяющих пластин. Не минус ? (для объекта где реально найдутся пара тройка кА)
Radio написал:
Жаль. У нас так было с Сурсумом. А девайсы у них классные. Хоть с Итоном порядок
линк написал:
Я разве где-то призывал рассматривать клинические случаи? Так-то можно и без вн, просто скрутить. Давайте уже по существу, раз взялись.
линк написал:
На нём же написано 4500 русскими цифрами, на котором их нет. Так что нет, не минус.
А на юзере написано : Не буду менять автомат после 3х аварийных отключений. Все равно не минус ?
dshadow написал:
Radio написал:
dshadow написал:
dshadow написал:
еси.
dshadow, При желаемой навороченности, особливо с количеством УЗО, говорить о бюджетности не приходится. Посмотрите, как Вам уже говорили, на Hager. Но их сразу надо давить на скидку)))
линк написал:
Зачем его надо менять после трех отключений? Это какое-то поверье?
Мне тут стало интересно..
Вот, например, чем КЭАЗ (будучи рекламируемым в статье на заглавной странице) хуже? Или же он не хуже, а лучше ИЕК или, как минимум, ровня?
Или какой-нибудь ТДМ?
Уж ТДМ всяко лучше ИЕКа тем что наверняка дешевле! А по остальным параметрам "не хуже" (c)
И они же все "имеют все необходимые сертификаты"
Alexey_Spb, вы вот всё время оперируете какими-то туманными категориями: "хуже", "лучше", "не хуже", "не вызывает доверия" - и вам это настолько уютно и привычно, что не вызывает ни малейших вопросов, ни сомнений в том, что вы мелете. Абсолютная и беспричинная ясность во всём, остается только позавидовать.
Radio написал:
Давайте немного отмотаем назад:
Radio написал:
Хорошо вы о себе самом написали. Я ведь всего лишь повторил ваш стиль общения, искренне надеясь что он будет более понятен вам.
И тем не менее опять вы не дали ответа на вопрос, а ушли в обсуждение личности задавшего вам вопрос.
Впрочем, отсутствие ответа - тоже ответ
Alexey_Spb, так ведь реально долго же было, уж вы-то должны знать.
Radio написал:
А сколько раз автомат расчитан разорвать КЗ (с значительными токами) ? Мне откуда то помнится 3, т.е. автомат "4500" 3 раза погасил дугу 4500 - под замену
линк, в целом вы правы. Но в реалиях жилых фондов, особенно старых, никогда не бывает больших токов КЗ и автоматы переживают относительно большое число автоматических отключений.
