Василий Столяров
Василий Столяров
22.08.2017 в 21:58:32
От застройщика стены были в следующем состоянии, как я понимаю черновая подготовка под плитку, но тут так и жили года 2-3, следовательно от влаги верхний слой штукатурки начал темнеть и образовываться грибок в основном в углу где душ. Сама по себе стена весьма прямая, под правилом на 1,5м перепады не более 1-2мм. Углы так же почти идеальные (проверял угольником 600х600). Вопрос как подготовить стену для дальнейшей укладки плитки.
Я правильно понимаю, что верхний слой который у меня весьма легко сошел шпателем в этом месте это простая шпатлевка? ее толщина около 1-2мм, под ней что то более темное на бетоне, как я понимаю штукатурка.
  • Дальше она особо не слезает, только в месте где была влага. Стоит ее дальше колупать или оставить что и так держится?
  • Чем заделать данную область? гипс, штукатурка или обычная водостойкая шпатлевка подойдет?
  • Или может вообще слой клея все нивелирует (в частности 8мм гребенкой)?
  • Стену естественно перед дальнейшей работой обработаю противогрибковой смесью и грунтовкой.
AndyMirror
AndyMirror
22.08.2017 в 23:11:27
Василий Столяров написал: Стоит ее дальше колупать
Обязательно.
AntiLL
AntiLL
25.08.2017 в 20:38:02
Не буду создавать новую тему - присоединюсь. Вот так подготовили стены под оклейку плиткой. Сделали насечки, содрали внешний слой масляной краски, внутренний темно зеленый вообще не отдирается никак, видимо заводская покраска 50 летней давности. Как думаете, если пройтись бетонконтактом и поклеить на хороший клей типа Старатель Люкс - норм будет? Спасибо!
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2017 в 00:24:14
AntiLL написал: Как думаете, если пройтись бетонконтактом и поклеить на хороший клей
От толщины слоя зависит. Слой надо штукатурить по клею.
И белое что такое, почему не сняли?
Qsgtx
Qsgtx
27.08.2017 в 19:22:31
Автор у тебя стены из гипсолита похоже зеленная краска заводская. Отбивал зубилом конораткой причем все отбивал им
AntiLL
AntiLL
28.08.2017 в 12:35:23
AndyMirror написал: И белое что такое, почему не сняли?
Побелка вроде или краска, но не масленная. Тоже не снмиается, если только шкурить.
Qsgtx написал: Отбивал зубилом конораткой причем все отбивал им
У меня вообще не снимается, если только снимать прям слой шкуркой.
AndyMirror
AndyMirror
28.08.2017 в 23:53:06
AntiLL написал: Тоже не снмиается,
Лучше снять.
equal
equal
10.07.2018 в 16:32:04
Здравствуйте, уважаемые мастера! Очень нужен ваш совет. Сняли плитку в ванной. А стена под плиткой частично нормальная сухая и ровная, а частично мокрая и рыхлая, как земля! Мы ее ковыряли-ковыряли, дошли уже до какой-то металлической арматуры в стене, и все конца краю нет. Т.е. все равно она влажная и рыхлая. Вот это все на фото, что темное - это какой-то влажный бетон (или цемент). Мы уже сантиметров на 7 вглубь ушли, но без толку.В этой рыхлой массе встречаются какие-то более менее твердые останцы. Но вся основа все равно непрочная. Что делать??? Расковырять это все огромное пятно по локоть в стену?? Пока не появится что-то сухое?? Но это кажется невозможным! Подскажите, пожалуйста, простое решение.
nadegniy
nadegniy
10.07.2018 в 19:59:32
equal написал: Здравствуйте, уважаемые мастера! Очень нужен ваш совет. Сняли плитку в ванной. А стена под плиткой частично нормальная сухая и ровная, а частично мокрая и рыхлая, как земля! Мы ее ковыряли-ковыряли, дошли уже до какой-то металлической арматуры в стене, и все конца краю нет. Т.е. все равно она влажная и рыхлая. Вот это все на фото, что темное - это какой-то влажный бетон (или цемент). Мы уже сантиметров на 7 вглубь ушли, но без толку.В этой рыхлой массе встречаются какие-то более менее твердые останцы. Но вся основа все равно непрочная. Что делать??? Расковырять это все огромное пятно по локоть в стену?? Пока не появится что-то сухое?? Но это кажется невозможным! Подскажите, пожалуйста, простое решение.
equal, У компании Капарол есть хорошая проникающая грунтовка-преобразователь, она на растворителе, обычно в таких случаях пользуемся ей, она скрепляет рыхлые основания. У других производителей тоже есть аналогичные продукты, но большинство их не привозит в Россию.
FARAON7575
FARAON7575
10.07.2018 в 20:07:42
equal, это у вас межплиточные швы воду пускали и вода размягчила гипсолитовую кабину, встречается в работе такое, я из распылителя пшикаю ггп кнауф тифенгрунд и по высыхании штукатурю эти ямы плиточным клеем, потом веду укладку плитки
AndyMirror
AndyMirror
10.07.2018 в 23:07:53
equal написал: Пока не появится что-то сухое??
Для этого надо сушить, а не ковырять.
Работы кто выполнять будет?
