r00t7c5
r00t7c5
Нижневартовск
24.08.2017 в 08:55:33
Доброго дня, у шнайдера серии меняются, поэтому по старым сообщениям не очень понятно, подскажите для квартирного щита в новострой с какой ном. Откл. Способностью брать ав 4,5 или 6? И посоветуйте по сериям ik60n, ва63 (говорят хуже стали), easy9 тожн не очень хвалят. Итона нет, абб дорого. И по узо вопрос: есть ли смысл ставить типа а, или ас достаточно?
r00t7c5
r00t7c5
Нижневартовск
24.08.2017 в 09:38:17
Остановился на tx3 legrand. Узо 63 а 30ма электромеханическое посоветуйте.
Radio
Radio
Заблокирован
24.08.2017 в 09:42:02
r00t7c5, тоже тх3 легранд, не?
Ярослав132
Ярослав132
Запорожье
24.08.2017 в 10:05:35
По отключающей способности просто так выбирать нельзя (например, ток КЗ 1кА, тогда зачем ставить ВА на 6кА, когда справится 4,5. В бытовой проводке обычно ток КЗ в этажном щите редко превышает 1,7кА (чтоб получить такой ток нужно чтоб близко стояла ТП и кабели большого сечения, такое бывает только в новостройках), самый большой ток который попадался в новостроях-2,1кА). А по шнайдеровским-IK60N действительно неплохие. Кстати советую обратить внимание не только на легранд, но и на отечественные IEK-тоже весьма неплохие автоматы. Серия ВА47-29М (токи 0,5-63А, отключающая способность 4,5кА, с ВТХ В, С, D). Для тока за 63А есть ВА47-100 (идут на токи 10-100А, с ВТХ С и D, коммутационная способность 10кА). Качество не хуже леграна.
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
Ярослав132
Ярослав132
Запорожье
24.08.2017 в 10:10:23
УЗО можно взять ИЭКовское ВД1-63 (тип АС), электромеханическое. Для указанных условий подходит тип ВД1-63/2/63/30, для трехфазного питания ВД1-63/4/63/30 (вряд ли пригодится, в новостроях обычно как и везде однофазные вводы в квартиры)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.08.2017 в 11:00:40
r00t7c5 написал: Узо 63 а 30ма электромеханическое посоветуйте
У Легранда TX3 УЗО как раз таки электромеханические.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
24.08.2017 в 11:01:18
r00t7c5 написал: ас достаточно
Достаточно.
r00t7c5 написал: абб дорого.
Не пробовали земноводное придушить?
r00t7c5 написал: брать ав 4,5
Достаточно.
r00t7c5 написал: Остановился на tx3 legrand
Эконом серия и не самая дешёвая.
r00t7c5
r00t7c5
Нижневартовск
24.08.2017 в 11:52:59
megrad, что предложите вместо леграна?
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2017 в 11:54:06
r00t7c5 написал: что предложите вместо леграна?
SE, ABB, Hager
r00t7c5
r00t7c5
Нижневартовск
24.08.2017 в 11:58:32
MaSeVi, что из шнайдера и абб? Какие серии?
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2017 в 12:01:02
SE - серия Acti 9, ABB - серия SD
