bc----
bc----
24.08.2017 в 17:31:30
Берусь за новый объект. Выползла проблема - заказчики сделали раскладку плитки вообще без учета ревизионных люков. Причем, раскладка типа дизайнерская, и ее уже просто так не изменить, вся плитка под нее уже куплена. Остается два варианта - или делать накладной внешний люк, или резать саму плитку, тоже будет некрасиво и ассиметрично, да еще там на это место панно попадает, придется резать рисунок, что вообще отдает жестким порно. Честно говоря, в такую ситуацию попал впервые, подскажите, может быть, существуют симпатично выглядящие накладные люки, не напоминающие общественный туалет?
AndyMirror
AndyMirror
24.08.2017 в 23:47:39
bc---- написал: Остается два варианта - или делать накладной внешний люк, или резать саму плитку,
Постараться подобрать люк под размер плитки, рисунка? Выбор большой.
Сибиряк
Сибиряк
25.08.2017 в 01:48:23
под заказ
bc----
bc----
25.08.2017 в 05:30:07
Да не, там сам по себе проем в стенке 41х50см, Так что тут хоть под заказ, хоть не под заказ, размер люка рояля не играет. А переносить сам проем со всеми сантехническими коммуникациями внутри - это слишком. Видимо, придется резать плитку и делать шов прямо "по живому".
Hitgher
Hitgher
25.08.2017 в 06:50:37
bc----, Не понятно, что вы хотите. Фото скиньте, на заказ можно сделать по вашему размеру 41х50 внутренний, размер рамы, а дверку больше по размеру плитки.
bc----
bc----
25.08.2017 в 21:50:04
Люк в любом случае лежит криво относительно плитки, вот в чем проблема.
jekasus
jekasus
Добрич
25.08.2017 в 22:15:02
bc---- написал: Люк в любом случае лежит криво относительно плитки, вот в чем проблема.
Делайте люк по плитке, то что наделали другие "спецы" в дизайне и в сантехнике,не должно волновать, пусть далее они сами мучаются...
bc---- написал: да еще там на это место панно попадает
Тем более недопустимо...
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2017 в 00:20:20
Соорудить допстену.
jekasus написал: пусть далее они сами мучаются.
:popcorn
bc----
bc----
26.08.2017 в 09:58:14
По итогу решили переносить дырку в стенке, чтобы люк в ней попал на раскладку плитки. :)
