ebf
ebf
29.08.2017 в 13:14:33
СтранникXXI написал: А применять какой-либо коэффициент (спроса, одновременности и т. д.) или не применять - это, как написал уважаемый MrGalaxy, всего лишь
MrGalaxy написал: ещё более другое мнение
т.е. личное дело каждого.
Вообще то ГОСТ и МЭК :) А уж следовать ему или нет, то это точно
СтранникXXI написал: личное дело каждого.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.08.2017 в 13:29:50
ebf написал:
ebf, если не трудно, процитируйте ГОСТ, в котором говориться о применении какого-либо коэффициента (спроса, использования, одновременности, не важно) при расчете номинала ВДТ.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.08.2017 в 13:35:19
Ужесточение стандарта не есть криминал. :nо: Если сумма номиналов АВ не превышает номинал УЗО - так же надёжнее, чем когда коэффициенты применять. :a
Вечный студент
ebf
ebf
29.08.2017 в 13:53:54
СтранникXXI написал: ebf, если не трудно, процитируйте ГОСТ, в котором говориться о применении какого-либо коэффициента (спроса, использования, одновременности, не важно) при расчете номинала ВДТ.
Стандартом предусматривается применение в щитках автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока (АВДТ) по [3] и без встроенной защиты от сверхтока ВДТ по [4], а также наличие приборов и аппаратов для дистанционного съема данных и/или дистанционного контроля и/или дистанционного (автоматического) управления режимом электропотребления и введена соответствующая классификация щитков по наличию или отсутствию таких приборов и аппаратов. В настоящем стандарте учтены требования, установленные [2] к распределительным устройствам, используемым в местах, к которым возможен доступ неквалифицированному персоналу. Предусмотрены два способа защиты от поражения электрическим током, определяемые классами I и 11 по ГОСТ 12. 2. 007. Стандарт не устанавливает требований к проверке щитков на воздействие тока короткого замыкания, поскольку ожидаемое его значение не превосходит 1О кА по [1] и указанная проверка не требуется. Настоящий стандарт (приложение Б) содержит методику определения рабочих токов вводных и защитных аппаратов, исходя из допустимых норм нагрева аппаратов и других элементов щитков, установленных в [1]. Методика использует значения коэффициентов одновременности, соответствующие [2].
ebf
ebf
29.08.2017 в 14:03:59
MrGalaxy написал: УЗО - так же надёжнее, чем когда коэффициенты применять. :a
Одинаково ,а вот по деньгам ,если например использовать УЗО типа А, ой как существенно :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.08.2017 в 14:21:00
ebf написал:
ebf, а где же номер ГОСТ?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.08.2017 в 14:28:43
СтранникXXI написал: номер ГОСТ?
Если не ошибаюсь, то Р 51628. Но там строго про ВДТ не сказано.
ЗЫ. Кстати, пытался в техбиблиотеке нашей конторы найти ПУЭ и СП31. Ну, чтобы не Интернетным вариантом пользоваться, а официальным. Нет ни того, ни другого. :(
Вечный студент
ebf
ebf
29.08.2017 в 14:52:53
СтранникXXI написал: ebf, а где же номер ГОСТ?
гост 32395-2013 ,гост IEC 60439-3-2012
MrGalaxy написал: Но там строго про ВДТ не сказано.
А надо обязательно строго :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.08.2017 в 15:03:42
СтранникXXI написал: Пы.Сы. так и не понял, в чем криминал равенства номинала ВДТ сумме номиналов АВ снизу или номиналу АВ сверху.
Я писал уже неоднократно (и кажется, даже в этой теме) о преимуществах выбора УЗО по АВ сверху.
При подключении АВ снизу, если это допускает мануал производителя, криминал, наверное, может быть лишь один - КЗ между УЗО и нижестоящим автоматом. Но на практике это событие имеет нулевые шансы в домашних щитах, но я наверное слишком привык к надежным и выверенным промышленным решениям.
P.S. Эта тема неоднократно мусолилась на форуме. Зачем поднимать ее еще раз?
Мои статьи по электрике
MaSeVi
MaSeVi
29.08.2017 в 15:06:46
Alexey_Spb написал: КЗ между УЗО и нижестоящим автоматом
Кстати, да, интересный момент, но это, мне кажется, для любого номинала УЗО будет вредно, что на 25, что на 40, что на 63А, ведь на оно и КЗ...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.08.2017 в 15:11:50
Alexey_Spb написал: Эта тема неоднократно мусолилась на форуме. Зачем поднимать ее еще раз?
Единое мнение так и не выработано.
Вечный студент
