MaSeVi, а у нас и был санузел, жили тогда в 5-этажке. Лучше туалетный столик с розеткой для фена и мягкий стул в комнате, чем стоять в ванной перед зеркалом. :)
29.08.2017 в 21:29:37
29.08.2017 в 21:32:24
Abrikos, Каждый решает для себя))) В своей квартире я тоже сделал розетку в коридоре перед зеркалом. Но, дамы предпочитают ванную...
29.08.2017 в 21:45:11
29.08.2017 в 21:45:44
Abrikos написал: СтранникXXI, так нет ничего криминального в том, чтобы сумма номиналов АВ не превышала номинала УЗО. Непонятно из каких источников это было взято и почему это продвигается как некая фундаментальная истина, типа той, что скорость света никогда не может быть превышена никем и ничем. А Сименс ... то была брошюра страниц на 30 про их УЗО и там коэффициенты для жилья, офисов, медицинских заведений, сферы услуг, производства. Числовые значения я не помню. Как быть с двумя АВ 13А+13А или 16А+10А? Придётся взять для них УЗО 40А. А я бы и взял для них 40А, только я не люблю УЗО, люблю дифф. автоматы.
Abrikos, да никто не преподносит это как фундаментальную истину. Самое правильное, на мой взгляд, опираться на рекомендации производителей. Остальное - отсебятина.
29.08.2017 в 21:52:50
Abrikos написал: У моей матери был когда-то немецкий фен Krupp, давно, в прошлом веке. На коробке среди прочих рисунков-символов была изображена душевая лейка со струйками воды в красном круге, перечёркнутая жирной красной линией. Типа в ванной фену делать нечего. :)
Abrikos, это может значить, например, "не поливать водой". Буржуи, они же на "защите от дурака" помешаны.
29.08.2017 в 22:17:08
ebf написал: Вот это правильно,поэтому я и удивился,вашему замечанию про потолок
Зато я не удивился отсутствию смысла в ваших постах.
29.08.2017 в 22:30:37
Коллеги, заканчивайте уже разборки, ни к чему это. Один с..ч и не более: каждый прав, а доказать это друг другу не можно...
29.08.2017 в 22:35:54
MaSeVi, А вы видите предмет спора,я нет,я вообще не понял,что Алексею не понравилось в моем посте про гофру и чего он от меня требует с потолками и без :)
29.08.2017 в 22:40:16
ebf написал:
MrGalaxy написал: _gan, нагрузку посчитайте и учтите коэффициент 1,45.
MrGalaxy, Не смешно :)
ebf, СМ потребляет 10 А в режиме нагрева, самый мощняцкий фен столько же. В сумме 20 А. АВ 16 А не отключится в течение часа при токе 23 А. Феном голову сушат от силы 5 минут. Зато Вы пытаетесь оставить УЗО без защиты от перетока, ссылаясь на коэффициенты одновременности. Т.е. на авось рассчитываете. :swoon
Вечный студент
