СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
31.08.2017 в 19:26:32
ebf написал:
СтранникXXI написал: Я же просил обосновать.
MrGalaxy написал: 16А х 3 = 48) х 0,8 = 38,4А
Меньше 40А
ebf, считать я умею. Только с чего Вы решили, что этот коэффициент такой железо-бетонный и незыблемый?
ebf
ebf
31.08.2017 в 19:37:31
СтранникXXI, Я не решил ,я знаю,в отличии от многих, я доверяю ГОСТ и мнению производителей :) Если вы сумневаетесь,то можете опровергнуть :) Хотя вряд ли получиться :) Хотя попытка, не пытка
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
31.08.2017 в 20:19:34
ebf написал: СтранникXXI, Я не решил ,я знаю,в отличии от многих, я доверяю ГОСТ и мнению производителей :) Если вы сумневаетесь,то можете опровергнуть :) Хотя вряд ли получиться :)
ebf, Вы уж извините, но указанный Вами ГОСТ к данному вопросу притянут за уши, я уже писал почему. И рекомендации производителей по применению коэффициента одновременности к расчету номинала ВДТ Вы тоже не привели. Ну да ладно, хотите свято верить в коэффициент одновременности - верьте. Останемся каждый при своем мнении.
ebf
ebf
31.08.2017 в 20:31:31
СтранникXXI, Ну от чего же ,если вы не хотите читать мои посты, это ваше право, мне не лень и я повторю Если ВДТ расположен перед группой цепей, защищенных автоматическими выключателями , номинальный ток ВДТ рассчитывается следующим образом: Ιn >= ku x ks (Ιn1 + Ιn2 + Ιn3 + Ιn4), где ku - коэффициент использования, ks - коэффициент одновременности (разновременности).
Ну это так для затравки .Ну главное другое, что же вы не обоснуете ПОЧЕМУ ПОД УЗО 40А НЕ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ 3 АВ 16А :) С удовольствием бы почитал и обсудил, ну если конечно у вас есть доводы и желание . И ещё в догонку ГЛУПЫЙ HAGER не читающий наш форум,они правда и без нас ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ЖИВУТ
Правда интересная табличка и так ГОСТ соответствует ,ну это видимо СЛУЧАЙНО и ПО ОШИБКЕ :) Ну короче ОНИ НЕ ЗНАЮТ ЧТО ТВОРЯТ И ПИШУТ и ПРИТЯГИВАЮТ ЗА УШИ ВСЯКИЕ МЭК
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
31.08.2017 в 21:14:12
ebf, я читаю все посты, на которые отвечаю или ссылаюсь. Выборку из Хакера в Вашем посте вижу в первый раз. Я не силен в немецком, но там и так все понятно. Ну, допустим. Но возникает 2 вопроса:
  1. Я уже упоминал, и Вы согласились, что Итон рекомендует номинал аппарата защиты на стене ниже номинала ВДТ. Что, ВДТ Хакер настолько круче Итон?
  2. Повторю снова. Коэффициент одновременности - параметр статистический, т.е. вероятностный. А стало быть никто не гарантирует, что суммарный ток этих трех линий не выйдет за допустимые пределы. А "ограничителя" нет. Я согласен, что вероятность этого не велика, но она есть. И, на мой взгляд, лучше подстраховаться и уравнять номинал ВДТ с номиналом вводного автомата
ebf
ebf
31.08.2017 в 21:32:29
СтранникXXI написал: ebf, я читаю все посты, на которые отвечаю или ссылаюсь. Выборку из Хакера в Вашем посте вижу в первый раз. Я не силен в немецком, но там и так все понятно. Ну, допустим. Но возникает 2 вопроса:
СтранникXXI, Вот я даже не знаю как реагировать, уважаемый человек, вдруг говорит на данные ГОСТ и МЭК
СтранникXXI написал: параметр статистический, т.е. вероятностный.
и все страны которые его используют должны замереть в ожидании, как быть дальше ,следовать правилам или замечаниям форумчан :)
СтранникXXI написал: А стало быть никто не гарантирует, что суммарный ток этих трех линий не выйдет за допустимые пределы.
Тоже забавная мысль(без обид) хотелось бы знать, как вы и другие это представляете
СтранникXXI написал: Я согласен, что вероятность этого не велика, но она есть.
Её нет по определению
СтранникXXI написал: И, на мой взгляд, лучше подстраховаться и уравнять номинал ВДТ с номиналом вводного автомата
Так его и уравнивают с учётом КОЭФФИЦИЕНТА ОДНоВРЕМЕННОСТИ ,сравнение выше. Да и к стати согласно NFC характеристика одновременности на сегодняшний день, считается по другому, точнее допускается 50% от номинала ВДТ. Надо шагать в ногу со временем и читать новые правила и стандарты (без обид) А NFC это вам не хухры мухры
СтранникXXI написал: то Итон рекомендует номинал аппарата защиты на стене ниже номинала ВДТ. Что, ВДТ Хакер настолько круче Итон?
Видимо Да и плюс Легранд,АВВ,Шнайдер ну простите ориентируюсь на них,с другими делаю поправку
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
31.08.2017 в 21:51:03
ebf, а Вы можете сказать, что такое, по-Вашему, коэффициент одновременности? А превысить 48А - пара пустяков. Воткнул на каждую линию пяток обогревателей по 2,5кВт на полную катушку и все дела.
ebf
ebf
31.08.2017 в 22:01:01
СтранникXXI написал: А превысить 48А - пара пустяков. Воткнул на каждую линию пяток обогревателей по 2,5кВт на полную катушку и все дела.
Да вы что ,а у вас есть такие обогреватели ,которые могут в течении часа выдавать 2,5 квт ,ну или ссылочку на такие :) Ну даже если вы такие найдёте и они будут в течении 1 часа так работать, то 40 УЗО НИЧЕГО НЕ БУДЕТ потому как 40 УЗО спокойно держит в течении часа 68А
СтранникXXI написал: а Вы можете сказать, что такое, по-Вашему, коэффициент одновременности?
Мне правда интересно, Вы спорите со мной или ГОСТом? Может открыть тему ПУЭ всё ложь будет одно и тоже :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
31.08.2017 в 22:17:50
К сожалению, идет очередная подмена понятий со стороны ebf (либо непонимание вопроса).
Подмена понятий заключается в том, что понятие "расчетная номинальная мощность" заменяется на "разрешенная номинальная мощность".
Разница видна на следующих примерах:
  • В соответствии с коэффициентом выбирается номинальная мощность ВРУ и, соответственно вводной защиты от сверхтоков. Допустим, автомат на 16 ампер питает большое количество штепсельных розеток (это понятие из нормативов - для них данный коэффициент составляет порядка 0.1) через кабель 2,5. Это правильный пример потому что расчет номинала есть расчет, но защита обеспечена. В случае если в каждую штепсельную розетку воткнут по 2 киловаттному нагревателю, то АВ отключит цепь. Другой пример - ВРУ здания. Вводной автомат там рассчитан так чтобы отключится задолго до того, как сгорит силовая магистраль при перегрузе или КЗ. При том что номинальная мощность квартир на порядок, если не больше, превышает пропускаемую им мощность.
  • Номинал одного УЗО, не имеющего защиты от сверхтоков, выбрано на основании данного расчета, то есть УЗО номиналом 16 ампер подключено (без АВ!!) к той же сети штепсельных розеток кабелем 2,5. В этом суть примера от ebf. В случае перегруза сети розеток - пожар. Ну или конкретно в случае УЗО - оно сдохнет (в лучшем случае).
ГОСТы созданы для того чтобы их читали понимающие люди, а не те, кто пытается цитировать, при этом не понимая сути написанного.
Мои статьи по электрике
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
31.08.2017 в 22:22:35
ebf написал:
ebf, а все таки будьте добры, ответьте на мой вопрос насчет коэффициента одновременности. А заодно поясните цифру 68А в течение часа для УЗО 40А.
Про обогреватели - я писал 5 шт по 2,5 кВт на каждую линию. Конечно они не выдадут полную мощность в течение часа, но половину вполне. Этого достаточно.
ebf
ebf
31.08.2017 в 22:23:29
Alexey_Spb, Да вы что , а где я говорил о
Alexey_Spb написал: "расчетная номинальная мощность"
или
Alexey_Spb написал: "разрешенная номинальная мощность".
может правда пройти с миром и не придумывать или лавры ВЕЛИКОГО не позволяют :confused:
