Shakir
Shakir
Юбилейный
25.08.2017 в 15:31:20
Здравствуйте!нужен специалист по "Ретро" проводке .
megrad
megrad
25.08.2017 в 15:35:55
Shakir, Вам в этот раздел ссылка
alektrik
alektrik
Вологда
06.12.2017 в 16:55:22
Всем привет! Вопрос по ретро проводке. Суть в следующем:
  1. Проводка выполняется 3-х жильным ретро проводом на фарфоровых изоляторах, стены - оцилиндрованное бревно.
  2. На одном участке стены (протяженностью около 1,5м) получается параллельная прокладка 3-х проводов. Обычно стараюсь максимум два провода прокладывать паралельно (все что более 2-х, на открытых взгляду поверхностях,считаю убожеством ИХМО).
  3. Выход вижу в следующем:
    • развить провода, затем свить их пучком из девяти проводов (6 - 1,5 и 3 - 2,5; нагрузки маленькие), интересует ответ в первую очередь именно по этому пункту, может кто имеет опыт?
    • оставить как есть - т.к. расстояние не велико;
    • может ещё варианты есть?
megrad
megrad
06.12.2017 в 17:10:42
alektrik написал: может ещё варианты есть
Короб выполнить
06.12.2017 в 17:25:02
alektrik написал: Обычно стараюсь максимум два провода прокладывать паралельно (все что более 2-х, на открытых взгляду поверхностях,считаю убожеством ИХМО).
ИМХО, три еще ладно, а вот 4 да Если будете свивать, будет отличаться по стилю от всего остального. Уж лучше три рядом и не парить себе мозг.
alektrik
alektrik
Вологда
06.12.2017 в 17:48:49
megrad написал:
Короб выполнить
megrad, короб не вариант, место прокладки на виду, стиль уе...е получится, а не ретро.
BV написал:
BV, "косичку" из 6-ти пв3 1,5 мм2 видел, но тут провод гораздо толще, да и скорее всего как то обработан, чтобы форму держал ... ... может действительно не заморачиваться, геморроя и так хватает. И так и сяк пробовал трассы прокладывать, три минимум получается. Если по другому,как-то делать, то четыре, а если две линии оставить, то один из уличных светильников придётся убрать.
alektrik
alektrik
Вологда
06.12.2017 в 18:04:39
С мезонином работал кто нить?
06.12.2017 в 18:07:33
alektrik написал: может действительно не заморачиваться, геморроя и так хватает.
именно так
alektrik
alektrik
Вологда
06.12.2017 в 18:43:03
Выключатель в фарфоровом корпусе состоит, собственно, из этого корпуса, механизма поворотного выключателя и фарфоровой ручки "клавиши". Корпус из двух частей. При монтаже на декоративную рамку из ц/п дерева устанавливается только верхняя часть выключателя, которая с механизмом и " клавишей", при этом нижняя часть (вынос или юбка, как то так вроде называется) остаётся. Поставщик говорит, что это нормально, так и должно быть, комплектация выключателей у производителя только такая. На кой хрен мне тогда эти остатки от выключателей - как пепельницы их использовать, типа эгоист, там как раз одна выборка для ввода провода!!! Да и деталька, может не половину, но больше трети корпуса составляет, соответственно и в цене тоже! Со стороны присоединения - снизу, открыты зажимы, ни подрозетника, ни заглушки какой либо нет. Это вообще нормально? Может есть представители этой фирмы на форуме?
06.12.2017 в 18:54:54
alektrik, можно фото для лучшего понимания? Почему нельзя монтировать вместе с пепельницей и на ценные породы тоже
ZooZoo
ZooZoo
06.12.2017 в 19:25:37
alektrik написал: На одном участке стены (протяженностью около 1,5м) получается параллельная прокладка 3-х проводов. Обычно стараюсь максимум два провода прокладывать паралельно (все что более 2-х, на открытых взгляду поверхностях,считаю убожеством ИХМО).
alektrik, не заморачивайтесь. это ваш эстетский :) взгляд что-то не то видит, а заказчик будет рад, что ̶э̶т̶о̶т̶ ̶х̶м̶ы̶р̶ь̶ ̶у̶б̶р̶а̶л̶с̶я̶ ̶с̶ ̶г̶л̶а̶з̶ ̶д̶о̶л̶о̶й̶ ̶и̶̶ все работает как надо...
