alektrik
alektrik
Вологда
06.12.2017 в 19:31:40
BV, фото завтра только смогу. Если словами, то:
  • есть рамки установочные и подложки установочные.Рамки, по-сути, типа как к Леграна или другой "рамочной" серии, но так как вместо клавиши у ретро выкл. "крутилка", то механизм поэтому закрывается крышкой, т. е. верхней частью. Подложки это как обычный подрозетник, только он из ЦПД.
  • При установке розетки или выключателя на подложку, монтируется с механизмом и " юбка", которая закрывает зажимы присоединения. Тут Все O'k!
  • При установке с рамкой, устанавливается рамка, затем устанавливается крышка с механизмом, но без "юбки", при этом флажковые зажимы, получаются утопленными в рамку,она миллиметров 25 толщиной. " Юбка-пепельница" при этом остаётся!))))
alektrik
alektrik
Вологда
06.12.2017 в 19:44:39
А да, ещё. При установке на рамку, выключатель будет сильно, так а сказать, выступать, это и заказчик отметил.
ZooZoo,
это ваш эстетский взгляд что-то не то видит....
Делаешь, как для себя, по рекомендации, за хорошую денежку, пока это баня, в следующем году - дом, а там, может, ещё жирный клиент нарисуется!))))
Зачем я снова в это ретро вляпался :killyourselfbywall:
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2017 в 19:49:00
alektrik написал: снова
Вы уже опытный ретропроводчик! Должны не задавать вопросы, а давать ответы. :)
ZooZoo
ZooZoo
06.12.2017 в 19:58:32
alektrik написал: Зачем я снова в это ретро вляпался
кстати, вот такой вопрос - а как вы снимаете внешнюю (тканевую) изоляцию, например, 4...10см?
у меня всего пара способов в запасе, просто интересно :)
alektrik написал: может, ещё жирный клиент нарисуется!))))
если ваш нынешний заказчик форум не читает :), то нечего волноваться, все срастется :yu: а фото бы не помешали, кстати.
alektrik
alektrik
Вологда
06.12.2017 в 20:28:14
Radio, я не говорил, что являюсь опытным ретропроводчиком :net: Просто,лет 10 назад, был крупный заказ - база отдыха. Видимая часть проводки была выполнена в стиле ретро, не вся, а только то что на виду, заказчик долгого сопротивлялся, хотел всё ретро, но потом одумался. Так и этого нам хватило на четыре месяца, при этом э/а мы не устанавливали.
ZooZoo, сейчас ещё не пробовал,раньше - нож, бокорезы и нитка. А что если и читает?
dokar
dokar
Мадонатор
06.12.2017 в 20:30:47
BV написал: Если будете свивать, будет отличаться по стилю от всего остального.
Ну почему же вполне себе яхтенный стиль . вместо плинтусов - канаты , светильники ( и электрик рядом ) болтаются на рее . :)
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
06.12.2017 в 20:33:16
alektrik написал: ,раньше - нож, бокорезы и нитка
ок, спс
alektrik написал: А что если и читает?
ну, м.б. начнет зачем-то искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет... :)
06.12.2017 в 20:37:11
alektrik написал: ZooZoo, сейчас ещё не пробовал,раньше - нож, бокорезы и нитка.
В дополнении к этому - неострое шило, чтобы оттопырить ткань от изоляции и потом подрезать бокорезами.
dokar
dokar
Мадонатор
06.12.2017 в 20:39:05
alektrik написал: нитка.
Я использовал с согласия клиента прозрачную термоусадку с клеем . Её только феном разумеется.
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
06.12.2017 в 20:44:38
BV написал: дополнении к этому - неострое шило, чтобы оттопырить ткань от изоляции и потом подрезать бокорезами.
спс! шило в сумке не ношу, поэтому просто зубочистку вставляю и ... ̶д̶а̶л̶е̶е̶ ̶п̶о̶ ̶т̶е̶к̶с̶т̶у̶̶ :)
alektrik
alektrik
Вологда
06.12.2017 в 21:27:58
У меня нить была от фильтра какого что ли, запомнилось потому, что когда сдавали объект, поджигали её - не горела!
Кстати, повторю, кто с мезонином сталкивался? {{использовал с согласия клиента прозрачную термоусадку с клеем . Её только феном разумеется.}} dokar, а это хорошая идея, правда фен недавно накрылся
