springtime
springtime
Волгоград
25.08.2017 в 22:48:07
День добрый! Очень прошу совета профессионалов. Специалист установил межкомнатную дверь. После установки дверь болтается, коробка тоже ходит ходуном при открывании-закрывании.Панельный дом, цементная стена, по периметру дверного проема брус. Мастер говорит, что причина в том, что брус плохо закреплен в проеме, и поэтому привязанная к нему коробка болтается вместе с ним. Мастер даже вогнал несколько саморезов в брус, попытавшись притянуть его к стене, но это не дало результата. Как можно исправить ситуацию? Или причина этой болтанки не в брусе?
Hitgher
Hitgher
26.08.2017 в 05:25:14
springtime, Брус по периметру, или межкомнатные стена из реечек, гнилых брусочков и алебастра с песочном? На сколько дверь с коробкой уже проема?
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
26.08.2017 в 06:53:07
Похоже, недостаточная несущая способность основания.
cau
cau
Иркутск
27.08.2017 в 04:39:22
без фото непонятно кто виноват и в чем причина, но специалист должен был убедица в прочности проёма перед монтажем дверной коробки.
в общем необходимы фотографии примыкания бруса к стене, коробки дверной к брусу, двери к коробке. чем больше фото - тем точней диагноз будет и, соответственно, способы устранения :)
springtime
springtime
Волгоград
28.08.2017 в 00:12:28
Брус по периметру. Стена бетонная в обычном панельном доме. Между стеной и коробкой 3 см. Каким образом можно закрепить болтающийся брус?
newsolutions
newsolutions
28.08.2017 в 00:14:01
Запенить можно.
springtime
springtime
Волгоград
28.08.2017 в 00:18:47
Hitgher написал: springtime, Брус по периметру, или межкомнатные стена из реечек, гнилых брусочков и алебастра с песочном? На сколько дверь с коробкой уже проема?
Hitgher, ,брус только по периметру, стена бетонная. Расстояние между стеной и коробкой 3см
springtime
springtime
Волгоград
28.08.2017 в 00:21:51
cau,
Участок пены вырезали мы сами, чтобы рассмотреть брус
springtime
springtime
Волгоград
28.08.2017 в 00:25:18
newsolutions написал: Запенить можно.
newsolutions, а куда именно пенить?
AndyMirror
AndyMirror
28.08.2017 в 01:15:37
springtime написал: Как можно исправить ситуацию?
Найти нормального мастера.
Вам попался халтурщик, которому просто лениво.
cau
cau
Иркутск
28.08.2017 в 05:29:05
springtime написал: cau,
springtime, а сами бруски кто приделывал? лучше конечно мастера вызвать...другого. ну а если своими силами хотите, то нужны навыки ремонтные. есть такие? если есть, то надо сначала удостовериться что именно бруски виновны, а не плохое пропенивание между коробкой и брусками. петельную сторону осмотрите с обеих сторон - выяснить что подвижно - бруски и коробка или только коробка? если только дверная коробка, можно и своими силами попробовать - вычистить всю пену. запенить по-новому в несколько этапов: между брусками зазор пропенить. потом между брусками и коробкой. но есть нюанс, что может плохо помочь и вся причина в большом зазоре для пены! сколько сантиметров между коробкой и брусками?
кстати если вообще бруски сами виновны. то по идее без полного демонтажа двери не обойтись - а значит понадобится потом мастер по установке дверей - ведь просто так легко обратно дверь не поставишь - нужно соблюдение уровней, зазоров различных.
