Hitgher
Hitgher
28.08.2017 в 07:24:18
Снять дверь, взять нормальный брус по размеру, с зазором на монтажную пену по 1 см. Брус на анкера или пробка с болтом под ключ, головки утопить. И переустановить дверь. Проблема может быть в том, что обналичка не перекроет этот сендвич.
cau
cau
Иркутск
28.08.2017 в 11:59:49
Hitgher написал: Снять дверь, взять нормальный брус по размеру, с зазором на монтажную пену по 1 см. Брус на анкера или пробка с болтом под ключ, головки утопить. И переустановить дверь. Проблема может быть в том, что обналичка не перекроет этот сендвич.
Hitgher, похоже сейчас обналичка перекрывает сендвич. если шатаюца именно бруски и если позволяют зазоры для пены для монтажа дверной коробки, то можно попробовать бруски дополнительно механически закрепить к стене, пропенить (зазор между ними) и обвязать доской подходящей толщины.
springtime
springtime
Волгоград
28.08.2017 в 16:59:39
cau, бруски по периметру приделывали строители почти 40 лет назад. Спасибо за рисунок. Ща попробуем! А как и чем советуете дополнительно механически закрепить бруски к стене?
cau
cau
Иркутск
28.08.2017 в 17:53:27
springtime написал: cau, бруски по периметру приделывали строители почти 40 лет назад. Спасибо за рисунок. Ща попробуем! А как и чем советуете дополнительно механически закрепить бруски к стене?
springtime, механический крепёж подразумевался после демонтажа дверной коробки :) ну а вариант крепежа, к примеру, - насквозь бруски просверлить и пробурить стену, вбить дюбель-гвозди. можно ещё так добавить - поперёк засверливаем насквозь оба бруска, соединяем длинными саморезами (это можно и без демонтажа дверной коробки сделать, как и добавить досточки для обвязки брусков - саморезы крутить под углами). тут канеш лучше на месте быть и смотреть, подбирать оптимальный вариант. я по фото не могу толком понять толщины брусков и остальные зазоры :(
AndyMirror
AndyMirror
28.08.2017 в 23:46:54
cau написал: а сами бруски кто приделывал?
Рабочие на заводе лет этак дцать назад, ещё при Союзе, это обвязка перегородки. ;)
cau
cau
Иркутск
29.08.2017 в 18:11:17
AndyMirror написал:
AndyMirror, ясненько :) кстати, они обычно отлично держаца в проёме или обычно так себе прочность обвязки и при первой же возможности надо заменять?
AndyMirror
AndyMirror
29.08.2017 в 23:15:58
cau написал: кстати, они обычно отлично держаца в проёме или обычно так себе прочность обвязки и при первой же возможности надо заменять?
Держатся они так себе, ибо высохли и на гвоздях, но менять их сложно, ибо это обвязка.
