Михалыч
Михалыч
Липецк
02.02.2007 в 20:35:46
ВТБ! написал : Ноль от ВЛ переключить на земляную шину, шины соединить перемычкой в синей изоляции от 10 квадратов по меди.
А надо? Какой смысл? Не доходит... Здесь-то не так:
http://www.dek.ru/modules.php?name=Pages&p=66
Я так делал (по этой схемке), когда однофазное подключал- всё работает. Теперь хочу три фазы сделать и какие-то непонятки (для меня). Почему в моем случае не так?
Leonid53
Leonid53
02.02.2007 в 22:48:04
Комментатор написал : Если вы соедините свою землю с N, то при обрыве где нибудь на линии нулевого воздушного провода, все соседи сядут на вашу землю, она станет их N.
может в этом и есть преимущества ввода с уличным отдельно стоящим щитком и входным автоматом - сделать там своё хорошее заземление и не думать, что
намудрили халтурщики-монополисты, владельцы ВЛ? Только потребуется хороший влагозащищенный щиток на улице
03.02.2007 в 05:45:25
Запудрили мужику голову:).В щитке все правильно.И приходит туда,куда надо:).Поставьте перемычку и все,ошибки не будет!Ни какая деревня на вас "при обрыве чего то там"не сядет:).Это точно.Книжки умные иногда читаете,чтоб такие глупости не говорить.С уважением,инженер электрик:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.02.2007 в 09:40:27
Похожая тема обсуждалась: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=21399
Общим мнением выработана схема: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=11013&d=1161971977
Там нет соединений РЕ и ноля! Так почему я должен их соединить? Хотелось бы теоритеческого обоснования.... Зачем мне тогда тянуть три провода к розеткам? Если у меня ноль и земля соединены?
khad52
khad52
03.02.2007 в 10:48:52
И ... опломбировать?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
03.02.2007 в 11:15:25
Wwmark написал : Запудрили мужику голову:).В щитке все правильно.И приходит туда,куда надо:).Поставьте перемычку и все,ошибки не будет!Ни какая деревня на вас "при обрыве чего то там"не сядет:).Это точно.Книжки умные иногда читаете,чтоб такие глупости не говорить.С уважением,инженер электрик:)
Вы так думаете? А вот напрасно...при обрыве нулевого провода что происходит в квартире панельного дома с общим щитком на лестничной площадке? А тут у человека будет земля соединённая с нулём. Вот вся "деревня" и сядет на неё . Ток куда потечёт при обрыве нуля? Правильно, в землю созданную автором темы... А вообще, надо действительно, книжки читать. Вот например, никто не задал вопрос автору, а сеть у вас какая, с глухозаземлённой нейтралью или с изолированной? Если например с глухозаземлённой, то там заземлять вообще запрещено. Поскольку при таком "заземлении" на корпусе создаётся опасное для жизни напряжение http://www.biblem.narod.ru/Library/416.djvu страница 16. В таких сетях можно только занулять... Несколькими страницами ранее в книге указано что заземлять ( уголками , трубами в земле) можно только в сетях с изолированной нейтралью. Так что читать, действительно надо. Даже инженерам...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
03.02.2007 в 11:29:09
Далее, раз эл. сети потребовали соединить N и землю у автора, то видимо сеть и есть с глухозаземлённой нейтралью, если по ссылке выше посмотрите на страницу 17, то там на рисунке допускается повторное заземление после зануления. Так что , автор темы, эл. сети правы в своём требовании от вас соединить землю и нуль. Но вопрос что произойдёт при обрыве где либо нулевого воздушного провода на линии до трансформатора у меня остаётся...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
03.02.2007 в 11:32:38
Михалыч написал : Там нет соединений РЕ и ноля! Так почему я должен их соединить? Хотелось бы теоритеческого обоснования.... Зачем мне тогда тянуть три провода к розеткам? Если у меня ноль и земля соединены?
Для просмотра моих ссылок нужно иметь плагин Дву файлы что бы открывать, если не найдёте, напишите, дам ссылку где скачать. Коротко обоснование таково: в сетях с глухозаземлённой нейтралью ПРОСТО заземлять закопав уголок в землю НЕЛЬЗЯ.
В сетях с изолированной нейтралью- можно.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
03.02.2007 в 11:37:10
:-) Кстати, на странице 18 расматривается ситуация с обрывом провода воздушной линии нуля.
Leonid53
Leonid53
03.02.2007 в 12:22:29
Комментатор написал : Для просмотра моих ссылок нужно иметь плагин Дву файлы что бы открывать, если не найдёте, напишите, дам ссылку где скачать. Коротко обоснование таково: в сетях с глухозаземлённой нейтралью ПРОСТО заземлять закопав уголок в землю НЕЛЬЗЯ.
у меня, дилетанта, два вопроса -
что такое "глухозаземлённая нейтраль"? Это нейтраль надёжная заземлённая?
и "плагин Дву" - это то же самое, что и книжный формат DjVu?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
03.02.2007 в 12:27:37
Leonid53 написал : у меня, дилетанта, два вопроса -
Глухозаземлённая нейтраль, это на подстанции, в трансформаторе, нулевой провод заземлён. Изолированная нейтраль, это там же нулевой провод идёт к вам, и связи с землёй не имеет. Существует два способа подачи электоэнергии, какая у вас, нужно справляться в сетях... DjVu?- да, поленился по английски писать.
