jekasus
jekasus
Добрич
27.08.2017 в 15:19:40
Только тот 10-летний клей на выброс - цимент в нем и остальные добавки уже давно потеряли свою силу.
Новичок2017 написал: при укладке плитки "мастер" вообще не использовал крестики - и швы из-за этого совсем небольшие.
Плотная укладка плитки без швов - основная причина отлипания. Как смотрю и плитку бетонконтактом мазал ;)
Баш майсторът
Новичок2017
Новичок2017
Красноярск
27.08.2017 в 16:54:28
jekasus,
Была у меня такая-же мысль... Кстати на кухне и в ванной точно также приклеен тот же кафель тем же "мастером" без использования крестиков. Но там пока (тьфу-тьфу)все держится. Правда неизвестно на какой клей там приклеено. А вообще странно почему "мастер" не использовал крестики. Стоят они копейки и ИМХО с и ними удобнее работать. По крайней мере когда сам кафель ложил, мне так показалось...
В смысле? Бетоноконтакт - это же вроде грунтовка, разве на нее можно плитку клеить?
Тоже уже к этому склоняюсь. А как обычный раствор его можно использовать? Например в гараже что-нибудь подмазать? Или цемент уже не тот?
Грэй
Грэй
27.08.2017 в 18:15:25
jekasus написал: Только тот 10-летний клей на выброс - цимент в нем и остальные добавки уже давно потеряли свою силу.
Это заявление необдуманное и скоропостижное. Это мягко говоря.. Жека курит что-то не то.. Новичок2017, не верьте этому . ещё ни один производитель плиточного клея не написал, что срок слоужбы плиточного клея - столько то лет. Тем более 10 лет - это для цементного материала, как возраст новорожденного.
С тех пор как изобрели цемент, ещё неизвестно случаев разрушения его "от старости". Те первые цементы, которые изобрели стописят лет назад, - они только стали крепче. ...
Грэй
Грэй
27.08.2017 в 22:23:35
...Всё вышесказанное в предыдущем посте, относится к тому клею, на который была наклеена плитка. Если же Жека имел ввиду за тот клей, который хранился в мешках, то прошу у него прощения. Тот клей может испортиться, а может и нет. И это можно проверить - сделать пробный замес размером с горсть, наклеить плитку и подождать пару дней. Можно и быстрее - склеить пару плиток и поместить в печку градусов при 60( такую температуру рука ещё терпит) на несколько часов. А потом попробовать разъединить.
Новичок2017
Новичок2017
Красноярск
28.08.2017 в 03:03:28
Грэй, Спасибо, понял Вас. Скорее всего придется новый покупать, т.к. мне кажется что этих остатков может не хватить.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.08.2017 в 07:12:48
Новичок2017 написал: Клей "Геркулес Суперполимер" хранился у меня около 10 лет
Клей уже не годится для ответственного применения. А у вас как раз плитка отваливаются. И что будет, если плитку поставить на этот клей и она опять отвалится? И будет ещё непонятней - может из-за клея, а может и из-за чего-то другого. Так что лучше количество неизвестных уменьшать.
ИМХО (IMHO)
