MaSeVi, потому что эти автоматы предназначены именно для бытового применения, и не срабатывают от пускового тока бытовой техники.
27.08.2017 в 10:32:10
27.08.2017 в 10:40:34
Alexey_Spb написал: MaSeVi, потому что эти автоматы предназначены именно для бытового применения, и не срабатывают от пускового тока бытовой техники.
Alexey_Spb,Как же эту мысль донести до инженеров Хагера ,АВВ,Легранда ,Шнайдера ,а то не ведают они этого и выпускают и рекомендуют для бытового использования характеристику С и даже не выпускают домашние серии с характеристикой В :)
27.08.2017 в 10:51:58
Alexey_Spb, Вы сейчас серьезно или пошутили?
27.08.2017 в 10:56:59
MaSeVi, я неверно выразил свои мысли.
Данные ав предназначены для преимущественно активных нагрузок, с небольшим пуском током, к которым относится почти вся бытовая техника.
Конечно, говорить что B предназначена исключительно для быта - это неверно.
С тоже можно использовать, надо смотреть пусковой ток.
Применение С на устройствах с малым пусковому током не считаю криминалом или ошибкой, просто не совсем правильным. Но иногда это криминал (если тока кз будет недостаточно для срабатывания С).
В общем, я выбираю ав в том числе по пусковому току.
27.08.2017 в 10:59:32
Alexey_Spb, Так если большой пусковой ток, как, например, у мощных драйверов СЛ, вероятность «отшиба» типа В выше, чем С!...
27.08.2017 в 11:00:20
MaSeVi, посмотрите пожалуйста пост выше, я об этом и писал. Надо смотреть по пусковому току.
27.08.2017 в 11:01:01
Alexey_Spb написал: надо смотреть пусковой ток.
Интересно, а где на плите указан пусковой ток ,заинтриговали :)
27.08.2017 в 11:04:50
Alexey_Spb написал: MaSeVi, посмотрите пожалуйста пост выше, я об этом и писал. Надо смотреть по пусковому току.
Alexey_Spb, Да смотрел, просто Вы пост подредактировали чуть позже моего комментария...
27.08.2017 в 11:05:16
Конечно не выпускают. Это все фотошоп.
27.08.2017 в 11:13:32
Alexey_Spb написал: Конечно не выпускают. Это все фотошоп.
Вот спасибо, буду знать ,а то ИЗИ вообще никогда не смотрел :)
27.08.2017 в 11:48:02
