Очень интересные и очевидно качественные щиты, но тп Шнейдера не особо что может подсказать( Буду рад услышать советы от практиков:)
В комплекте есть 4 упора для щита (встраиваемого), которые позволяют очевидно упростить процесс заштукатуривания щита. Но у них есть 4 положения установки. Верхнее и нижнее и прямой и обратной стороной. Подскажите куда и как все-таки правильно их вставлять? Я на фото сделал все возможные положения.
На клеммах написано 4*6 мм2. Отверстия довольно большие. Подойдут ли собственно стандартные NYM 2,5 и 1,5.
Также клеммы в комплекте собраны в блок, возможно ли резать перемычки, они там на 7-8 клемм чтоб собрать блоки поменьше? или только докупать?
Клеммы можно соединять двумя этажами. Контакт на все 4 соединения есть и в 1 этаж. Обязательно ли 2 этажа?
Допустим нужна узошная шинка нулевая на 6 соединений. Надо брать 2 маленькие клеммы, соединить, а сам ноль от узо туда вводить надо через доп клемму на 25 мм2 или можно сразу в клемму на 6 квадратов? Я собрал пока вариант с вводной клеммой на 25 мм2, но как лучше? И можно ли в клемму на 25 вставлять 6/10 ПВ3?
Чем лучше разводить внутри щита - 6 или 10 ПВ3?
Заранее благодарю!
