Добрый день. У Electrolux ESL46050 стал срабатывать аквастоп. Выяснилось, что перелив происходит через дренажные шланги (или не знаю как они правильно называются) - если открыть переднюю дверцу, то внизу под дверью по углам будут два тонких гофрошланга. Один черный другой серый. Выходят они вниз в поддон. Собственно оттуда время от времени и происходит перелив. Сейчас я их вывел наружу в отдельную плошку и выливаю из нее воду. Но проблему надо как-то решить.
Открывал дверцу в процессе мойки, когда вода начинала поступать с этих шлангов. Смотрел что там делается. На дне камеры мойки действительно большой слой воды. На взгляд - даже чуть выше бортика машины. Соответственно и попадает наверное в эти дренажные шланги. Уровень воды на дне в процессе мойки как-то регулируется? Насос откачки воды работает отлично - когда программа мойки доходит до фазы слива все отлично сливается.
Возможно проблема в засорения прессостата(датчик уровня воды), или его камеры(жиром). Он находится или сбоку справа,или в дне машинки. Снимите и прочистите.
M.a.krasnov написал:
M.a.krasnov,
Большое спасибо!
Да, он сбоку справа. Попробую посмотреть!
Отчитываюсь: прессостат поменял. Не помогло.
Шланг, идущий от прессостата к камере - чистый, без повреждений, хомуты затянуты
Саму камеру смотрел, но подлезть к месту подключения трубки от прессостата в ней не получилось: она как-бы за перегородкой. Похоже, надо физически снимать камеру с машинки
Saska написал:
Saska, Добрый день!
Столкнулся с той же проблемой на ПММ, интересно, нашли ли вы решение? в чем была проблема?
