masternew
masternew
27.08.2017 в 20:50:54
Radio написал:
masternew написал: измерение напряжения в этой же розетке дает 225В, ноль-фаза - 0В, ноль-земля - 0В.
Просто в розетке 225В, а если между нулем и фазой мерить, то 0В? Бывает.
Radio, ошибся....бывает, ну суть все поняли для остальных коментариев: после счетчика, в этажном щитке, стоит трехфазный автомат и узо после него, далее это всё идет в квартирный щиток, на вводе которого стоит трехфазный автомат, после него трехфазное узо, далее каждая фаза раскинута по потребителям. номиналы сейчас точно не помню, вроде в квартирном 40А, в подъездном 63А. сгорает оборудование только у меня, соседи вроде не жаловались. в квартире разводка сделана розетка-провод-автомат, никаких скруток нет. что даст фото сгоревшего инструмента? что в нем фотать? почернела кнопка внутри, проверка тестером говорит что разрыв цепи в первичной обмотке.
линк
линк
Кармиэль
27.08.2017 в 21:15:54
Азат Д,
У вас часто срабатывает узо ? Ради раза в несколько лет ничего страшного от того что вылетит вся квартира
С узо 10мА и 30мА не гарантирована никакая селективность. Если утечка не нарастает а сразу появляется более 30мА, вылетит тот кто побыстрее или оба а не обязательно тот что на 10мА
Защита всех групп дома имеет прямой смысл :
  • Не все источники ударов током это приборы с металлическим корпусом. Бывают приборы с пластиковым корпусом или металлическим но без земли, где что то сломалось или проплавилось, поврежденные провода, затопление проводки водой, и многие другие причины
  • При пробое на корпус не прямой фазы а средней точки в приборе (с середины обмотки мотора, середины ТЭНа, ....), плохом контакте в точке замыкания, и ненормальных ситуаций утечки - через влагу или трекинг, ток не достаточный для срабатывания простого автомата. Будет долго гореть и искрить, увеличивая повреждение оборудованию и создавая опасность пожара. А узо это не пропустит
Songo
Songo
Старожил
27.08.2017 в 22:02:22
masternew написал: далее это всё идет в квартирный щиток, на вводе которого стоит трехфазный автомат, после него трехфазное узо,
Самое простое и нужное, это выкиньте 3х фазный ВДТ в квартирном щите и поставьте на каждую фазу по отдельному ВДТ 63А/30мА. Дальше надо бы фотки глянуть этажного щита и того УЗО, только фотка нужна с открытой дверцей, дабы видеть как собрано.
masternew
masternew
29.08.2017 в 11:24:13
в общем фотки
этажный щиток со счетчиком его автомат и УЗО квартирный щиток
