Вот фотка днища патрона.
28.08.2017 в 12:45:36
28.08.2017 в 14:02:11
tanaka написал: Вот фотка днища патрона.
Там сбоку должно быть всё написано.
28.08.2017 в 14:22:12
Сбоку нет ничего.
28.08.2017 в 14:23:03
Походу китайский нонейм эти кривые патроны. А сбоку пишет фирма якобс рем юкива.
28.08.2017 в 14:50:03
tanaka написал: А сбоку пишет фирма якобс рем юкива.
Yukiwa -
tanaka написал: Походу китайский нонейм эти кривые патроны.
Видимо так...
Поскольку San ou -
28.08.2017 в 15:56:04
Получается патрону кирдык и шуруповерт в помойку или ищи свищи его по миру. Хотя патрон это расходник. Да первый раз я такое вижу. Вот к примеру хочу я установить нормальный патрон, немецкий или японский а не могу. Хотя какую фирму ни взять у всех посадка 1/2 и никаких проблем.
28.08.2017 в 15:57:16
tanaka, А шаг резьбы на шпинделе замерить можете?
28.08.2017 в 20:50:53
Alex___dr написал: tanaka, А шаг резьбы на шпинделе замерить можете?
Alex___dr, хотите предложить футорку? Раз такая хрень идёт, она может пойти огромной партией (в комплексе с шурами).
28.08.2017 в 21:22:24
Mutru4 написал: Alex___dr, хотите предложить футорку?
Футорка возможна если резьба в отверстии больше, здесь же резьба на шпинделе больше, чем резьба в патронах... Как вариант (если есть техническая возможность...) перенарезать резьбу в патроне.
28.08.2017 в 21:37:51
Alex___dr написал: перенарезать резьбу в патроне.
дюймовую... сложно найти метчик, только с ибей.
28.08.2017 в 21:41:03
Шаг я не знаю, но обычная гайка м14 не накручивается.
