Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
#6097692
Mutru4 написал:
Alex___dr, хотите предложить футорку?
Футорка возможна если резьба в отверстии больше, здесь же резьба на шпинделе больше, чем резьба в патронах... Как вариант (если есть техническая возможность...) перенарезать резьбу в патроне.
Alex___dr написал:
дюймовую... сложно найти метчик, только с ибей.
Шаг я не знаю, но обычная гайка м14 не накручивается.
Mutru4 написал:
Если токарь хороший - резцом... И на всякий случай примерить метрическую гайку... Вдруг не дюймы? Есть же (У Rohm...) патроны с резьбой 18 х 2,5мм
tanaka написал:
А бывают (автомобильные...) гайки М14 х 1,5 и М14 х 1,25...
В любом случае шаг придётся выяснить...
Я вот все думаю, для чего милуоки сделала этот геморой? И интересно для нашего рынка именно серия onekey с такими же патронами? Сколько фирм у меня было но такой бред впервые. Снял бысто заменил и сверли.
Alex___dr написал:
tanaka написал:
Alex___dr, тем же штангелем можно.
Mutru4 написал:
Приблизительно... Но резьбомер лучше...
Наружка 14,3 шаг примерно ~1.4
tanaka написал:
Резьба - 9/16 x 18 UNF
Да там за океаном вааще уроды.Хотел гайки затяжные на бензопилу заменить под обыкновенные м8 - хренушки!
Вячеслав И., что 1/4" крепёжная?
Mutru4, я незнаю,не разбираюсь и некогда пока.
Обратился в сервисный центр для покупки аналога для нашего рынка ( аналог MILWAUKEE M18 FUEL ONEDD-0 ONE-KEY), вообщем говорят ван ки новый, патронов нет только под заказ. А на американском сайте пишут что он вроде 1/2 хотя внизу мужик задает вопрос .
Блин не ожидал от милки такой хрени (вообщем в топку этот инструмент). Всем спасибо за помощь. Купил новый нормальный инструмент (нормальной фирмы) и работаю без биения и геморроя.
tanaka написал:
1/2" это ещё и максимально зажимаемый размер сверла...
tanaka написал:
в смысле - "европейца"?
Mutru4 написал:
Да.
Валяется 4 шуруповерта, думаю выбрасывать жалко, а что если купить шпиндель от дрели на нормальную 1/2 и расточить. Так и сделал купил на авито 2 искры, и отдал токарю. И что вы думаете расточил отлично, биения нет. Поставил нормальный патрон ROHM EXTRA RV, в дальнейшем планирую поставить SUPRA SK. Вот так русские парни дорабатывают китайское барахло.
И еще у одного шуруповерта было сильное биение ротора в корпусе крышки. Пришлось сажать подшипник на клей.
Вот теперь он мне нравиться, но все равно по сравнению с моим новым он барахло.
