springtime
springtime
Волгоград
28.08.2017 в 00:51:00
Имеется шкаф-купе высотой 236см из Икеи. Высота потолка 250 см. Но по периметру идет балка шириной 10см и высотой 17см, То есть расстояние от пола до балки 233см. Таким образом нет возможности поставить шкаф вплотную к стене, не подрезав у шкафа верхний задний угол под балку. Вырез будет идти по всей длине шкафа и получится высотой 3-4см и глубиной 10см. Не повлияет ли это на жесткость конструкции? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
strider1978
strider1978
28.08.2017 в 04:20:35
springtime написал: Не повлияет ли это на жесткость конструкции?
Повлияет, но стоять будет. Добавьте конфирматы или обыкновенные мебельные уголки на саморезах. Обычно высокие шкафы крепят к стенам в паре точек, для устойчивости конструкции. Срез желательно закромить или хотя бы покрасить-заклеить скотчем.
springtime
springtime
Волгоград
28.08.2017 в 23:28:24
strider1978, спасибо!
ArxipowGoscha
ArxipowGoscha
26.03.2018 в 12:56:13
Все будет нормально, только шкаф нужно обязательно прикрутить к стене
