06.10.2017 в 15:09:11
genuimous, подождите,вы ГКЛ прям цельный лист клеили? Или кусками ?
06.10.2017 в 15:21:22
Каркас из кнауфовых профилей. Фото наклейки нет. Если места впритык, то поклеить не выйдет, надо штукатурить по маякам. Однако, по-правильному надо сдалбливать имеющуюся штукатурку, и только потом штукатурить по-новой, при этом, вероятно, освободится достаточно места под наклейку. Наклейка сожрет не менее 2 см толщины. Наклейка ГКЛ это просто более дешевый и эффективный способ штукатурки, одним из минусов которого является ограничение по минимальной толщине. Листы клеились целые, они 1200*2500 кажись. Там где лист не влезал - резались. Оклейка одной стены занимала у мастера день, но он в принципе медленно работает. Думаю за 2 дня ваш санузел оклеить можно. Думайте что вам подойдет по размерам и по деньгам: гипсокартон или классическая штукатурка. Гипсокартон с клеем по материалам выйдет дешевле, правда его еще надо доставить, в лифт он обычно не лезет (хотя можно обрезать перед подъемом, тогда будут повышенные отходы).
06.10.2017 в 15:47:59
genuimous, ну каркас и так возьмёт места и так маленькой ванны, поэтому штукатурить. Тогда лучше счистить ГИ и штукатурить ?
06.10.2017 в 16:23:01
Зачем вам каркас? Он нужен если 1) вы хотите сделать большой отступ от стены либо 2) вы хотите оставить полость под габаритные трубы, инсталляцию для сантехники и т.п. В противном случае оптимальнее наклеить листы на перлфикс, убедившись предварительно в прочности основания. Счистить ГИ и поштукатурить поверх старой штукатурки вы конечно можете, но если по-уму, то так не делается, счищать надо все до кирпича/бетона (или что у вас там), то есть убрать еще и штукатурку от застройщика, а там может и гипсокартон влезет.
Или у вас от застройщика была сантехкабина без штукатурки и все? В таком случае, если у вас ниша превышает размеры ванны всего на 20 мм, и это уже чистое основание, варианты такие: либо попробовать поштукатурить тонким слоем (по 5-7 мм с каждой стороны), либо установить ванну не 170, а 160 см, разницу убрать гипсокартоном (по 55-57 мм с каждой стороны). Первое лучше, но может не хватить толщины штукатурки, второе забирает площадь, но в остальном вариант беспроигрышный.
06.10.2017 в 16:52:20
genuimous, да у меня сантехкабина не штукатурная, я на нее и нанес гидроизоляцию, и начал штукатурить .
06.10.2017 в 17:09:31
Ну тогда счистить до сантехкабины, убедиться, что она прочная и хорошо установлена, и пробовать вывести стены в плоскость штукатуркой (можно гипсовой, все равно кабина гипс). Если же кабина негодная, ломать и клеить на стены ГКЛ, формируя из него новую кабину уже по размерам и нужного качества. Причем второй вариант может оказаться целесообразным даже в случае если кабина хорошая. Все зависит от того какой прогноз по успешности штукатурки и какие цены на работы.
06.10.2017 в 22:25:51
genuimous, в общем ротбантом штукатурить, а сверху рготбанта ги . И еще вопрос как счистить гидроизоляцию?
07.10.2017 в 22:48:40
сбивал штукатурку , почти целый день , ели отходит от ГИ. а сама гидроизолЯция маленькими клочками отходит, боюсь работы там дня на 2-3
07.10.2017 в 22:49:43
cuctem написал: сбивал штукатурку , почти целый день , ели отходит от ГИ. а сама гидроизолЯция маленькими клочками отходит, боюсь работы там дня на 2-3
Н-да.
Обычно если что-то плохо отбивается, то это и не отбивают.
08.10.2017 в 11:14:37
AndyMirror, ну , что делать то ? мне тут написали что лучше все отбить , зачистить гидроизоляцию и по новой штукатурить уже по гипсу
08.10.2017 в 21:54:33
cuctem написал: ну , что делать то ?
Принять командирское решение.
Т.е. составьте свой чёткий план работ, его и придерживайтесь, а то на площади вам насоветуют.
