Йцукенович
30.08.2017 в 17:25:12
Приветствую! Собственно, основной вопрос - в заголовке. Планируется положить тёплый пол, метра 2-3 в ванну, метров 3-4 на кухню, под керамогранит. Сейчас в квартире идёт ремонт, подходит момент установки пола, в связи с этим терзают муки выбора. На кухне в области тёплых полов планирует стоять стол и стулья, в ванной - ничего. Критерии выбора: в первую очередь надёжность, ремонтировать тёплый пол это как минимум вскрывать плитку, не хотелось бы до этого доводить.
Варианты, насколько я понял:
  1. Унимат. Стержни, карбон, по рассказам магазинов - всё отлично саморегулируется, можно хоть уставить всё мебелью, параллельное подключение означает, что если помрёт один стержень, то остальным будет наплевать, низкое энергопотребление, лёгкий монтаж (в клей). Но при этом - куча отзывов про то, что через год-два большая часть стержней, если не все, помирают. Прогревают, говорят, хорошо.
  2. Термо. Маты с кабелем, дорого и сердито, зато, говорят, надёжно, плохих отзывов не замечаю. Правда, подключение не параллельное, если что-то помрёт - то помрёт всё. Монтаж тоже лёгкий. Прогревают, говорят, средне. Есть выбор между 130 и 180 - вероятно, имеет смысл брать 180?
  3. Хитплюс (сплошная карбоновая плёнка). Сильнее по мощности (220), инфракрасный, сложнее по монтажу (нужна сетка между плёнкой и плиточным клеем), сильнее боится воды.
Подскажите, правильно ли я всё понял? Если нет, то где ошибся? И что же, собственно, выбрать?
Inch1964
Пенза
30.08.2017 в 17:36:20
Йцукенович, водяной теплый пол делайте, а не электрический.
cineman
30.08.2017 в 19:14:17
Йцукенович, Вам не жалко тратить деньги на подогрев потолка соседей?
Йцукенович
30.08.2017 в 19:32:34
cineman, а предлагаете вы что конкретно?
Inch1964, водяной не рассматривается.
cineman
30.08.2017 в 21:49:26
Йцукенович написал: а предлагаете вы что конкретно?
Я задал вопрос.
electrodryg
Одесса
04.09.2017 в 22:27:45
  1. делаем теплоизоляцию (3см ЭППС) если есть возможность
  2. нагревательный кабель (резистивный) с мощностью от 160 Вт/м2 (поверх металлич сетки)
  3. если нет возможности поднять уровень стяжки и сделать теплоизоляцию то укладываем тонкий кабель с мощностью, компенсирующей теплопотери или нагревательные маты, с учетом того же фактора
а ценовая политика разная, не обязательно, что резистивный будет дороже, но то что надежнее - это однозначно. основные критерии долгой службы - грамотный монтаж самого кабеля и отсутствие повреждений его в момент укладки напольного покрытия
Inch1964
Пенза
04.09.2017 в 22:33:27
electrodryg написал: делаем теплоизоляцию (3см ЭППС) если есть возможность
И от трети до половины потребляемой полом эл.энергии будет расходоваться на обогрев помещения снизу перекрытия.
И понравится ли соседям снизу жить, когда им сверху голову греют? Обогрев сверху вреден для здоровья и не комфортен.
cineman
05.09.2017 в 08:51:03
Inch1964 написал: И понравится ли соседям снизу жить, когда им сверху голову греют?
Думаю, что тема была изначально рекламной, и вопросом о теплоизоляции я хотел пресечь её мажорное звучание. Нет у продавца интереса напоминать потенциальным покупателям о неудобных деталях полового обогрева.
Inch1964
Пенза
05.09.2017 в 09:50:14
cineman, теперь понятно. ;) Очередная скрытая реклама дорогих в эксплуатации и вредных для здоровья электрических теплых полов. :)
